Direccion remitente en mail
Buenas, en mi sistema el remitente se recuperaba y se enviaba bien en los mails pero desde que implementamos los SP (parches), aparace el nombre del remitente bien, pero la direccion aparece fpr300+cod_usuario@....
Os ha pasado a alguien??? La funcion que envia los mail es: FUNCTION z_enviar_email. *"---------------------------------------------------------------------- *"*"Interfase local *" IMPORTING *" VALUE(FILE_SEND) LIKE RLGRAP-FILENAME *" VALUE(NAME_FILE) TYPE SOOD-OBJDES OPTIONAL *" VALUE(EMAIL) TYPE SO_NAME *" VALUE(TITLE) TYPE SO_OBJ_DES *" VALUE(PROGRAM) LIKE SY-CPROG OPTIONAL *"---------------------------------------------------------------------- * Variables DATA: send_request TYPE REF TO cl_bcs. DATA: text TYPE bcsy_text. DATA: doc_content TYPE bcsy_text. DATA: binary_content TYPE solix_tab. DATA: document TYPE REF TO cl_document_bcs. DATA: sender TYPE REF TO cl_sapuser_bcs. DATA: recipient TYPE REF TO if_recipient_bcs. DATA: bcs_exception TYPE REF TO cx_bcs. DATA: sent_to_all TYPE os_boolean. DATA: temp_text(255). DATA: doc_line TYPE soli. DATA: hex_line TYPE solix. DATA: hex_table TYPE solix_tab. DATA: nombre_fichero TYPE sood-objdes. DATA: temp_mail LIKE zcontrol_batch-email_gds. DATA: lines TYPE i. DATA: length LIKE sood-objlen. DATA: temp_fecha(10). DATA: titulo TYPE so_obj_des. * Fecha del sistema WRITE sy-datum TO temp_fecha DD/MM/YYYY. * Titulo del correo CONCATENATE title '-' temp_fecha INTO titulo SEPARATED BY space. TRY. * -------- create persistent send request ------------------------ send_request = cl_bcs=>create_persistent( ). * -------- Creamos el texto del correo --------------- * create document from internal table with text CONCATENATE text-001 file_send text-002 program text-003 email '.' INTO temp_text SEPARATED BY space. APPEND temp_text TO text. APPEND text-004 TO text. APPEND '' TO text. APPEND text-005 TO text. APPEND '' TO text. APPEND text-006 TO text. * Creamos eldocuemnto con el titulo, el texto y el fichero document = cl_document_bcs=>create_document( i_type = 'RAW' i_text = text i_length = '12' i_subject = titulo ). OPEN DATASET file_send FOR INPUT IN BINARY MODE. * OPEN DATASET file_send FOR OUTPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT. IF sy-subrc NE 0. MESSAGE i010(ad) WITH text-007. EXIT. ELSE. DO. READ DATASET file_send INTO hex_line-line. IF sy-subrc <> 0. EXIT. ELSE. APPEND hex_line TO binary_content. ENDIF. ENDDO. ENDIF. CLOSE DATASET file_send. * fin de la creación del documento CONCATENATE 'NAME_FILE' '-' sy-datum INTO nombre_fichero SEPARATED BY space. CALL METHOD document->add_attachment EXPORTING i_attachment_type = 'CSV' i_attachment_subject = nombre_fichero * i_attachment_size = length i_att_content_hex = binary_content. * i_att_content_text = doc_content. * add document to send request CALL METHOD send_request->set_document( document ). * --------- set sender ------------------------------------------- * note: this is necessary only if you want to set the sender * different from actual user (SY-UNAME). Otherwise sender is * set automatically with actual user. sender = cl_sapuser_bcs=>create( sy-uname ). CALL METHOD send_request->set_sender EXPORTING i_sender = sender. * --------- add recipient (e-mail address) ----------------------- * create recipient - please replace e-mail address !!! recipient = cl_cam_address_bcs=>create_internet_address( email ). * add recipient with its respective attributes to send request CALL METHOD send_request->add_recipient EXPORTING i_recipient = recipient i_express = 'X'. * set send immediately flag send_request->set_send_immediately( 'X' ). * ---------- send document ---------------------------------- CALL METHOD send_request->send( EXPORTING i_with_error_screen = 'X' RECEIVING result = sent_to_all ). COMMIT WORK. * ----------------------------------------------------------- * exception handling CATCH cx_bcs INTO bcs_exception. WRITE: bcs_exception->error_type. EXIT. ENDTRY. ENDFUNCTION. |
Desplegado | |
