Viejo 26/06/12, 22:21:08
Avatar de silver
silver silver is offline
Unhappy Problemas con traspasos en dos pasos 303 y 305
Me pueden orientar un poco, ya que actualmente en donde estoy requieren hacer traspaso de mercancía de centro a centro con los mov 303 y 305 directamente desde la migo, ya realice las pruebas en QAS y no genera ningún problema pero en PRO cuando quiero hacer el traspaso me manda que requiere una cuenta de diferencia en precio, la configuración de QAS y PRO es la misma el material en los dos centro a afectar tienen diferente costo promedio tanto en PRO como QAS y en QAS no pide dicha cuenta Alguien sabrá si es por falta de alguna nota o algo que se me este pasando.
este error solo lo genera con algunos materiales no todos es lo mas extraño
Viejo 27/06/12, 14:43:15
Avatar de lepeped
lepeped lepeped is offline
Silver
Buenos Días Silver:
Necesitas revisar la OBYC y dentro de esta existe una operación que es PRD= Diferencias de Precios, checa las cuentas que tienes parametrizadas, quizá te haga falta una.
Espero que te sirva
Viejo 27/06/12, 18:02:05
funcional funcional is offline
Chequeate los costos del material en cada centro...Deben tener diferencias y por tal motivo al traspasarlo de un centro que tiene un costo a otro centro con otro costo te esta pidiendo a donde llevar esa diferencia
Viejo 01/07/12, 18:20:23
saulcastro saulcastro is offline
para evitar esos detalles, utiliza la transaccion MB1B para los traspasos..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:31:11.
