Viejo 03/07/07, 03:56:22
jfzapat jfzapat is offline
Localización: Guatemala
MM-PUR: Rango de Números con el Año (actualización automática)
Buenas Amigos,
Tengo el siguiente problema en el cliente, desean que el rango de números de los pedidos tenga las siguientes caracteríticas:
{Número de Cls de Doc}{Años}{Correlativo}
Ejemplo:
4520070000 - 4520079999
Pero cómo posee el Año es su correlativo necesitan que automáticamente en el cambio de años el sistema modifique el rango de números para el año siguiente es decir con el ejemplo anterior el día 01-01-2008 quedaría el rango automáticamente así:
4520080000 - 4520089999
Alguien tiene idea como hacer eso??? al menos yo nunca lo he trabajado de forma automática y por parametrización no observo absolutamente nada que me ayude con esto... o solamente se puede hace un desarrollo (si es así alguien tiene una idea como hacerlo)?
Un Abrazo y Saludos...
jfzapat
Viejo 03/07/07, 11:32:33
mons mons is offline
Tanto en compras como en ventas puedes modificar el rango de números a través de user exit (suele aparecer number_range en el nombre) dónde puedes cambiarlo.
Pero tú puedes crearte los rangos de números tal y como necesitas
07: 4520070000 - 4520079999
08: 4520080000 - 4520089999
09: 4520090000 - 4520099999
etc.
Y a 30 o 31 de diciembre cambiar el rango de números asignado al documento.
El problema lo puedes tener si tenéis más de 10.000 pedidos al año. En ese caso, comienza solo por 4 y ganas unos cuantos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:08:05.
