Viejo 07/07/12, 13:03:12
Gadiel Gadiel is offline
Ordenes de transporte PM
Buenos dias,
Hace poco inicié con la configuracion de un modulo de PM en un mandante de desarrollo, sin tener mucha experiencia en el tema. Mi consulta es si por cada parametrizacion que se haga en desarrollo toca solicitar el transporte de la misma al mandate de calidad para realizar las respectivas pruebas. Lo segundo sería como gestiono la orden de transporte a partir del cambio o configuracion que haga en el mandante de desarrollo.
Muchas gracias.
Viejo 07/07/12, 19:38:46
Localización: Colombia
Ordenes de Parametrización
Voy a permitirme hacer algunos comentarios y recomendaciones sobre tus inquietudes:
1- Debiera existir un ambiente desarrollo de prueba (sandbox) en el cual puedes discutir con tu cliente los diferentes temas hasta definir el Blue-Print.
2- Después del paso 1, haces la parametrización en el ambiente DES definitivo, recomiendo que por cada ítem:ubicaciones, equipos, planaificación, etc, crees una orden independiente.
3- Para poder transportar cada orden debe estar liberada. Y luego de liberada no se puede modificar, toca hacer una nueva orden. Por ello es importante el sandbox pues de otra manera se vuelve muy dispendioso hacer ajustes y transportar.
4- Entre mas fácil de identificar sea el contenido de cada orden de transporte mas fluido será identificar los cambios efectuados.
5- Para el caso de los catálogos recomiendo hacer una orden por cada clase de catálogo, éstos normalmente requieren muchos ajustes.
Suerte...
Fernando Díaz C
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:37:00.
