Viejo 23/07/12, 11:38:57
eduardomendo eduardomendo is offline
Problema balanceo nodos memoria compartida
Buenas,
Tengo un desarrollo en el que se utiliza una cabecera que tira de datos que estan en memoria compartida en la cual se crea una instancia por cada usuario que entra en el portal. En ciertos puntos se visualiza 2 ivews, esta cabecera (implementada en wdabap) y otra ivew con datos en wdjava, la cual recupera los datos de la cabecera mediante una RFC. En desarrollo todo va ok, pero en calidad tengo 2 nodos, con lo cual, a la hora de llamar desde la parte Java a la RFC unas veces se conecta al nodo en el que esta la instancia de memoria compartida de la cabecera y otras veces al otro nodo, en el cual, no existe instancia (cada nodo tiene su propia memoria compartida). Debido a esto hay veces que la wdjava no puede recuperar los datos de la cabecera y me da un dump. Cual seria la mejor solucion para esto?
Presento 2 opciones que aun asi no se si son posibles tecnicamente.
1- Que la parte java llame a una rfc previamente que le diga si ese nodo es el que tiene activa la memoria compartida para ese usuario o es la otra y segun cual sea el activo, llame a un nodo o a otro para traer los datos.
2- Replicar en todos los nodos la misma memoria compartida, y asi en todos los nodos tendrian las mismas instancias de shared memory.
Muchas gracias de antemano
Viejo 23/07/12, 14:22:07
ballan ballan is offline
Voy a intentar explicar lo que haria con un ejemplo y a ver si he entendido bien tu problema
Disponemos de dos maquinas, maquina1 y maquina2
En la maquina1 esta implementada el area de memoria compartida
En la maquina2 NO esta implementada el area de memoria compartida
Como hay balanceo tu respuesta puede llegar a cualquiera de las dos maquinas y NO HAY MANERA DE SABERLO PREVIAMENTE
Si tu respuesta llega a la maquina1 no hay problema, almacenas en el area de memoria compartida
Si tu respuesta llega a la maquina2 como el area de memoria compartida no existe cuando intentes escribir en ella te dara error y la respuesta se perdera
Suponiendo que tu lo que quieres escribir en tu area de memoria compartida es una variable que llamare parametro_escribir yo intentaria hacer lo siguiente para solucionar este problema
En la logica del programa de recepcion debemos hacer una bifurcacion
IF sy-host = 'maquina1'
*aqui no hariamos nada puesto que ya funciona correctamente
ELSEIF sy-host = 'maquina2'
CALL FUNCTION 'ENVIAR_RESPUESTA' DESTINATION maquina1
EXPORTING
p_respuesta = parametro_escribir
ENDIF
Es decir, create una funcion RFC que lo que haga es escribir lo que le des como parametro en el area de memoria compartida (podras reutilizar el codigo que tienes para escribir en dicha area) la clave esta en que cuando llames a esa maquina en la clausula destination pongas directamente el destino RFC de la maquina1, si no existe un destino asi sino que solo existe un destino RFC que balancea entre las dos maquinas tendras que pedir a la gente de basis que te creen uno que solo apunte a la maquina1
Yo hice esto mismo y asi se soluciono el problema, cada vez que la respuesta llegaba a la maquina2 se reenviaba por RFC a la maquina1 y entonces si podia escribir en el area de memoria
Espero que te ayude
Viejo 24/07/12, 07:56:08
Solo hay una maquina fisica con 2 nodos. y no puedo hacer eso porque unas veces se añade la instancia al nodo 1 y otras al nodo 2.
Gracias de todas formas.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:23:50.
