Viejo 03/08/12, 04:05:23
Nury Nury is offline
Fabricación sobre pedido - SD
Hola a todos,
Tengo un problema con un material que se fabrica sobre pedido del cliente.
El problema es que este material se maneja con 3 códigos distintos para la fabricación (por alguna variación en el proceso) pero al final viene siendo el mismo material, cuando se crean los pedidos de venta entonce se hacen para los 3 códigos, mientras que para el cliente es uno sólo. El cliente desea manejar un sólo código. Cómo podría hacerlo, es posible?.
Gracias de antemano.
Viejo 03/08/12, 14:36:02
JuanFco2311 JuanFco2311 is offline
Localización: Santiago de Chile
Hola...tal vez te pueda servir la creación de registros info de cliente para cada uno de esos 3 materiales, asociándolo con el código de material del cliente.
JFOG
Viejo 03/08/12, 21:51:15
Hola Juan.
Actualmente manejamos registros info (Cliente-material) y esto funciona perfecto cuando para un código de material existe un código de cliente, el problema es cuando tengo 3 códigos de material y para el cliente es uno solo, porque en los registros info la relación es uno a uno, y no puedo asociar mis tres codigos a un solo código del cliente y este dato es muy importante, porque no sólo se imprime en facturas y guías si no q también lo imprimimos en las etiquetas con códigos de barras para que el cliente pueda darle un fácil ingreso a su sistema.
Estoy pensando en crear los registros info con el código del cliente y agregarles un caracter correlativo que me ayude a hacerlos diferentes y modificar todos mis programas de impresión para que impriman el código del cliente sin el caracter correlativo (o algo así). Pero me gustaría encontrar otra solución. Acepto todos los comentarios.
Muchas gracias.
Viejo 06/08/12, 19:17:06
Hola, Nury...entonces, vamos al origen del problema: ¿es absolutamente necesario mantener 3 códigos distintos para el mismo material? Tal vez no sea la mejor manera de representar la realidad de las variaciones en el proceso. ¿Te sería muy complicado modificar ese aspecto?
JFOG
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:16:38.
