Viejo 24/08/12, 14:39:42
ramsoj ramsoj is offline
Error al contabilizar entrada de mercancía
Hola Amigos,
Tengo un problema, al tratar de realizar una entrada de mercancía con referencia a un pedido el sistema me solicita un número de lote a pesar que que esta configurado que la determinacion sea automatica, pero si coloca manualmente emite el siguiente error: LOBM_VFDAT: no existe '00.00.0000'
Esta definido una caracteristica de lote y no tiene error alguno.
Sip uede ayudarme se lo agradezco.
Saludos!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Viejo 27/08/12, 15:31:14
Compañeros saben algo respecto a este error?
Viejo 06/09/12, 18:20:33
ireneb_r ireneb_r is offline
No asigna Numero de lote en entrega
A mi me pasa lo mismo, al al querer hacer el picking en la entrega para contabilizarla no asigna en automatismo el numero del lote.
Creo que es algo a nivel del material ya que al comparar dicho material con otro en la tabla MARD encontré diferencias en el campo: MDRUE, y con F1 solo me da la siguiente ayuda: El reg.MARDH p.per.ante-anterior del per.MARD ya existe..
Muchas gracias por su ayuda
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:06:50.
