Viejo 19/09/12, 01:44:06
FCyber FCyber is offline
Solucionar error de aplicacion de la SAP Note 640908
Buenas noches Gurus, acabo de aplicar la SAP Note 640908 que es para agregar campos adicionales a cambio en masa en fin, eso ya lo saben.
El campo que agregue es el BSEG-ZTERM, el problema radica que cuando quiero hacer el cambio en masa en la FBL1N, me manda un error diciendo que el campo BSEG.ZTERM no existe en el dynpro SAPMF05L 1302, lo cual es cierto, ese dynpro no es mencionado en la nota 640908, la cuestion es aplique mal la nota o debo aplicar mas notas!!!, ayuda porque no se que haga falta.
De ante mano muchas gracias
De plano no me pueden ayudar???
Bueno la solución es sencilla, si les sale ese mismo error solo deben de aplicar el código para una pantalla inicial, desgraciadamente los funcionales luego no explican bien y hasta que uno entra a debugear y ver que hace se dan cuenta que la pantalla que dice el funcional es secundaria siempre si es una principal, entonces esto se soluciona poniendo el código para una pantalla principal y sin problemas!!!
Úlima edición por FCyber fecha: 24/09/12 a las 13:59:05.
Viejo 18/03/16, 22:39:50
Underup Underup is offline
Tengo el mismo error.
Creo que la explicacion de tu solucion, no lo detallaste bien.
Por otro lado, creo que al foro le falta poder poner imagenes en los comentarios.
Viejo 25/01/17, 14:44:43
Astaroth_SA Astaroth_SA is offline
Tengo el mismo fallo. Se podría concretar mejor la solución, por favor. Gracias.
Viejo 31/01/17, 08:18:26
Bueno ya que di con la solución la dejo aquí para si le pasa en el futuro a alguien más. Por lo visto, es posible que llame a distintas pantallas de ahí el problema que en alguna dynpro salga ese mensaje. Aplicar toda la nota y donde nos indica que modifiquemos la subrutina SCREEN_DETAIL escribir lo siguiente:
- Insertar después de la línea 142 ('continue' del when HBKID):
- Insertar después de la línea 264 ('append bdcdata' del when HBKID):
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:14:29.
