Viejo 19/09/12, 23:21:42
Avatar de Glen Raul Ruiz Millan
Glen Raul Ruiz Millan Glen Raul Ruiz Millan is offline
Wink Condiciones de pedido inactivas VA01 SAP
Buen a todos:
Se me presento el siguiente problema: Resulta que ahora al generar un pedido de ventas de servicios en la VA01, al asignar las condiciones pongo su valos o bien las que se asignan automaticamente las configuradas, quedan en estatus de inactivas y por esta razon el pedido me queda en cero solo el iva toma importe. Al facturar en la VF01 solo se factura el iva del pedido.
Espero alguin me pueda ayudar.
Viejo 20/09/12, 11:14:39
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Thumbs up
Hola Glen Raul Ruiz Millan,
Revisa las fechas de validez para las clases de condición que toman valor automáticamente.
Esto lo podes ver desde la VK12.
Slds
Viejo 20/09/12, 17:21:36
Buen dia Maxi_SD
Ya cheque lo que me indicas, para estos productos de servicios no se tienen condiciones ya que los precios se asignan cada vez que se genera el pedido..
Te anexo la pantalla de lo que veo en las condiciones. Donde se ve el estatus de inactivo(amarillo).
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg condiciones VA02 SD.JPG (68.4 KB, 86 visitas)
Viejo 20/09/12, 18:16:57
Avatar de Maxi_SD
Thumbs up
Puede que tengas definido algún grupo de exclusión en el esquema de cálculo, eso podes verlo desde
IMG -> Comercial -> Funciones básicas -> Determinación de precio -> Exclusión de condiciones -> Exclusión de condiciones para grupos de condiciones -> Asignar clases de condición a grupos de exclusión.
Slds
Viejo 20/09/12, 18:46:42
Thumbs up Verificado:
Buen dia ya cheque lo que me dices y pues no hay nada configurado:
- Definir grupos de exclusión de condiciones
- Asignar clases de condición a grupos de exclusión
- Actualizar exclusión de condición para esquema de cálculo
Esta muy raro esto, es en ambiente de calidad, y pues estoy probando la generacion de CFDs y pues dias pasados si habias podido generar los pedidos y ahora salio esto, nunca me habia tocado este detalle, Ya busque si el producto es el problema, el cliente y no eh encontrado nada.
El problema de esto pues no puedo generar nuevo ejemplos para probar un erro que biene con los CFDS, para la version Release 600.
Sale pues voy a seguir buscando esto.
Gracias por la respuesta.
Viejo 20/09/12, 18:59:40
Avatar de Maxi_SD
Podrías adjuntar una captura de pantalla del esquema de cálculo?
Slds
Viejo 20/09/12, 21:08:41
Anexo las imagenes del esquema de calculo
Te anexo las imagenes del esquema de calculo..
saludos..
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg esquema part1.JPG (92.7 KB, 100 visitas)
Tipo de Archivo: jpg esquema part2.JPG (93.7 KB, 60 visitas)
Tipo de Archivo: jpg esquema part3.JPG (61.9 KB, 49 visitas)
Viejo 21/09/12, 11:39:06
Avatar de Maxi_SD
No veo un problema en el esquema, revisa las clase de condición, VKP0 es probable que ahí este el problema.
Para tener una idea adicional sobre cual puede ser el problema, ingresa al pedido y presioná el botón de análisis en la parte de determinación de precios.
Slds
Viejo 21/09/12, 19:06:35
Wink Saludos..
Pues mira ya revise la condicion y pues sigue igual, la condicion VKP0 es manual, pero pues al capturar el pedido se le mete importe, pero pues queda la condicion en amarillo, solo una condicion se pasa a verde.
Ya probe con un cliente distinto y es lo mismo, voy a tener que ver si es del lado del producto, o bien de centro este ultimo no creo que se el problema, pero lo voy a verificar haber de que lado sale el problema.
Saludos.. gracias por contestar..
  #10
Viejo 25/09/17, 20:33:19
fercaldas fercaldas is offline
Estimados, como lo resolvieron?
Tengo una condicion en fletes que esta en la misma situacion. Determina la condicion (se ve de cual secuencia fue determinada por el LOG de determinacion), fecha de validez OK, condicion sin reglas de exclusion pero como tiene estatus de inactiva, no la considera para el calculo....
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:36:22.
