Viejo 02/10/12, 16:44:42
Avatar de frankmerlos
frankmerlos frankmerlos is offline
Localización: San Salvador, El Salvador
Exclamation Liberar Ordenes PM - BAPI?
Que tal amigos?
Existe una BAPI que permita liberar ordenes de mantenimiento PM??? o tendría que utilizar un Batch Input obligatoria mente?
Viejo 05/10/12, 10:57:38
manu_lolo27 manu_lolo27 is offline
Localización: Madrid -España
hola frankmerlos,
lo tienes que hacer por programa???
se pueden liberar las ordenes masivamente con la tx. IW38 es la transaccion de listados de ordenes de mantenimiento, hay informas las ordenes y luego, seleccionas todas y le das a la banderita de liberar...
Viejo 17/10/12, 15:12:10
Gracias Manu.
Si mi amigo, tiene que ser por programa, porque es necesario recuperar la información y/o errores que puedan ocurrir mas que todo por temas de presupuesto ya que se lleva un control por todas esas ordenes y a partir de ahí con otro programa crear pedidos masivos... ahorita funciona por Batch Input, pero cuando se levantan ventanas que no están consideradas dentro del programa se queda a medias.. y eso es lo que también se esta tratando de evitar y el flujo sea completo.
Gracias por el dato de la IW38, sera de escudriñar las extrañas a ver que se puede encontrar.
Viejo 23/10/12, 18:49:03
mauro_ARG mauro_ARG is offline
Ibapi_alm_order_release
Viejo 25/10/12, 15:22:11
Gracias Amigo!!...
Viejo 15/02/18, 07:53:51
Carrascosa Carrascosa is offline
Para orden de producción.
Revivo el hilo, que es el que está mejor posicionado en el buscador de Google.
Por si alguien la busca para producción:
CO2H_PROD_ORDER_RELEASE
No tiene return. Y tampoco he visto algún flag o fecha en las tablas de Orden de producción (supongo que lo habrá).
Valido la liberación con el FM: STATUS_TEXT_EDIT con el AUFK-OBJNR, en el calmpo LINE se puede ver lo mismo que se ve en la CO03 una vez la orden está liberada.
Espero que sea de ayuda.
Carrascosa.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:19:49.
