Viejo 04/10/12, 17:41:03
damlaplata damlaplata is offline
selection screen dynamico
Que tal Gente! como estan? de seguro mejor que yo jeje..
Les consulto a uds por este problema que me aqueja. Tengo una pantalla de seleccion en la cual tengo dos radiobuttons, en el cual 'una parametro', se afectado por los mismos.
Es decir cuando un radiobutton este seleccionado esta 'variable' tiene que estar deshabilitada o desaparecer, y cuando este seleccionado el otro radiobutton, tiene que aparcer la variable. Por lo que encontre, tengo que usar el loop at screen y luego activar y desactivar, pero no lo consigo. Este es mi intento:
Y saque un ejemplo de un chino XD...en el cual lo hace con dos radiobutton y dos parametros, lo cual esta perfecto y anda joya. Pero en mi caso tengo en el mismo bloque los parametros ...y no le encuentro la vuelta.
Este es el ejemplo:
Desde antemano muchas gracias por su ayuda.
saludos!
Viejo 04/10/12, 18:06:48
Localización: Santiago, Chile
Solo te falta poner un user-command para que se active el PBO
Viejo 04/10/12, 18:31:41
selection-screen
Hola Mauricio Hidalgo.
Muchas Gracias por responder.
Pero aparecio un problemas, resulta que con los OBLIGATORY no funciona y no cambia para nada. Pero sin la propiedad OBLIGATORY funciona joya.
Yo necesito que sean obligatorios esos parametros, con esa propiedad mejor.
Sino me quedaria trabajar en el at-seleccion para hacerlo manual dicha comprobacion.
Te consulto si es posible que pueda funcionar con OBLIGATORY en los parametros?
Viejo 04/10/12, 19:02:26
selection-screen dynamico
Otra cosa. Si en vez de desaparecer el campo. Se puede dejar deshabilitado?
Viejo 04/10/12, 19:47:59
En ese caso saca los obligatory...y valida sus entrada en el evento at selection-screen o bien at selection-screen on <parametro>.
Las validaciones no deben aplicarse en tanto estes jugando con los radio button en el ejemplo que yo te envie sería algo asi como
Campo inhibidoi para entrada modificar atributo input dejarlo con '0'.
Viejo 04/03/13, 06:11:36
nayita nayita is offline
Generar Pantalla de Seleccion desde una tabla
Disculpa sepuede generar la pantalla de seleccion desde una tabla interna?, si es afirmativo puedes ayudarme a saber como se puede hacer eso?.
Gracias.
Viejo 04/03/13, 21:36:20
jarabas jarabas is offline
Podrías explicarte mejor? te refieres a una tabla que contiene que campos quieres que salgan, o el contenido de los input del check box?
Creo recordar que hay funciones especificas para ello.
Lamento la generalidad de la respuesta pero no tengo un sistema delante.
Un saludo.
Viejo 06/03/13, 00:24:26
Pantalla de seleccion
Me refiero a que si la pantalla de seleccion la puedoo tomar desde lainformacion que se contiene en una tabla Ejemplo:
Tabla Z
campo1 - campo2
Tarea1
Tarea2
Tarea3
Tarea4
Que antes de que se ejecute la pantalla de seleccion se tome los datos de esta tabla no se puede ser mediante un select yse coloque en la pantalla de seleccion como opciones de CASILLAS DE SELECCION (check box)es decir si hay 4 tareas que aparescan 4 check box
Úlima edición por nayita fecha: 06/03/13 a las 00:26:47.
Viejo 18/05/20, 20:04:22
Zamichiei_24 Zamichiei_24 is offline
Selection-screen
te paso un ejemplo paso a paso de las opciones en el selection-screen super claro
Zami
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:15:46.
