Viejo 10/07/07, 20:27:37
anielsen anielsen is offline
Ordenes Control Disponibilidad x Clase coste
Estoy tratando de hacer un control de disponibilidad por ceco y clase de coste, pensé en hacerlo por orden estadística pero esta no me controla por clase de costo, sino el total de la misma. Alguien se le ocurre como hacerlo?
Viejo 11/07/07, 12:14:54
Andres Weiss Andres Weiss is offline
Hola, en la empresa que actualmente estoy trabajando se presenta la misma necesidad de poder controlar el presupuesto por centros de costos. Como vos decis al incluir una orden y un ceco solo hace que la orden sea estadística y no controla el presupuesto.
Para realizar esta funcionalidad, SAP provee el módulo PSM (Public Sector Management) con los submódulos FM (que antes estaba en FI) y BCS (Budget Control System).
Te recomiendo que empieces a investigar un poco estos módulos, nosotros los estamos evaluando para ver si son utiles para este tipo de control.
Viejo 11/07/07, 13:15:07
si por lo que tengo entendido con FM haces el contro presupuestario por ceco, pero a nivel global ceco, y no discriminado por clase de costo.
Viejo 11/07/07, 22:34:23
jlrodriguez2005 jlrodriguez2005 is offline
Control Presupuestario
QUE TAL AMIGOS,
Actualmente estoy en un proyecto de implementación del módulo FM. Les comento que en este módulo no se puedo controlar la disponibilidad por periodo (meses) sino por ejercicio contable. Me dicen que para controlarlo por periodo es necesario realizar un desarrollo Z. FM se integra con CO, MM, HR.
Espero haberles dado algunas ideas para que puedan tomar buenas decisiones.
Saludos desde Perú.
Viejo 12/11/07, 18:10:57
akane akane is offline
Hola a todos.
Tengo la misma duda que vosotros. Se puede controlar disponibilidad para un ceco? Entiendo que al no ser un objeto que se pueda presupuestar no es posible. Alguien me puede confirmar esto?
Saludos y gracias,
Viejo 31/07/08, 01:01:39
Avatar de Patricia33
Patricia33 Patricia33 is offline
Localización: Puerto Rico
Hola a todos
Todo se trata de crear reglas de derivacion en Presupuesto para lograr control por centros de coste.
Puedes crear centros gestores (FM) igual a los centros de Coste (CO) y entonces crear en una derivacion la relacion de 1 a 1
Ejemplo: CeCO 01 = CeGe 01
Tambien para las clases de coste, puedes relacionarlas 1 a 1 con las pospre.
Esto les podria ayudar
Patricia33
Viejo 21/09/11, 10:12:33
andreusan andreusan is offline
Hola a todos!!
Me encuentro con la misma necesidad de llevar por Centro de Coste un control de disponibilidad.
Disponéis de algún manual de parametrización para el módulo PSM??
Muchas Gracias!!
Viejo 27/09/11, 16:18:18
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
El control de disponibilidad (BCS) es anual, a nivel de llave presupuestaria.
Podes adoptarlo a mensual, sin requerir de ningun desarrollo.
Solo debes ajustar los procesos de cierres presupuestarios de tu cliente, y trabajar con presupuestación (PBET) mensual.
FM/BCS se integra a todos los modulos de SAP (CO, MM, HR, TM, FI, etc).
Tal como dijo patricia, debes realizar reglas de derivacion acorde a tu actividad para derivar centros gestores, o posiciones presupuestarias desde Centros de Coste y Clases de coste respectivamente.
CO como modulo, no valida disponibilidad presupuestaria.
Recuerden que CO es un modulo de contabilidad interna... para control de gestión.
Viejo 02/10/11, 17:38:26
omar forero omar forero is offline
Red face
hola patricia me puedes ayudar con el siguiente tema
quisiera saber cuales son los procesos de cierre mensual y anual de presupuesto publico y el manejo de ordenes
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:44:51.
