Viejo 12/10/12, 18:51:29
j3sus j3sus is offline
variable de sapscript
hola buenas tardes espero que me puedan ayudar
Como puedo hacer para que mis campos no se muevan de posicion en un sapscript.
lo que pasa es que actualmente si una columna que llamare columna1 viene vacia, los valores de la columna siguiente que llamare columna2 se me pasan a la columna1
lo que se me ocurre es declarar una variable(L_VARIABLE) de tamaño 20 para hacer lo siguiente:
l_variable = columna1
y asi que no se me muevan los valores de la columna2 si la columna1 viene vacia o es mas chica de 20..
pero no se como hacerlo dentro del editor del MAIN.
lo tenia de la siguiente manera:
define &l_variable(20)& = columna1
pero no me funciono, alguien me puede ayudar?
Viejo 15/10/12, 07:38:52
Melandry Melandry is offline
Hola.
Lo que deberías hacer es crearte un formato de párrafo con las tabulaciones necesarias para cada columna, y cuando escribas tus variables poner cada una en su columna correspondiente por medio de la tabulación.
Espero te sirva.
Viejo 15/10/12, 13:02:06
Hola melandry.
gracias por tu respuesta , lo hago y te aviso =)
Viejo 15/10/12, 15:18:04
lizzeth_leaal lizzeth_leaal is offline
Localización: Monterrey
Smile Tabuladores
Hola Jesús!
Para que no tengas problemas con un Sapscript, al momento de modificarlo o a que se acople a los campos en donde quieres que se despliegue la información, es por manera de los TABULADORES.
En el menú de Formatos de caracteres en la parte de abajo hay un botón que dice tabuladores y la alineación de estos.
Pon la tabulación que más te convenga, y recuerda que las tabulaciones se cuentan a partir de el margen de la página.
Saludos!
Lizzeth Leal
Viejo 16/10/12, 07:22:41
Hola.
Como bien dice Lizzeth para crear las tabulaciones, salvo un pequeño apunte, que la distancia de cada una es hasta el margen izquierdo de la ventana donde estés escribiendo.
Luego para indicar la tabulación que quieres que te tome se indica mediante dos comas: ,,
Ejemplo: Imagina un párrafo P1 con tres tabulaciones a distancia 1cm, 4cm y 10cm.
Si quisieras que tu columna1 salga a 1cm y que la col2 a 10cm en el editor sería algo así:
,,&col_1&,,,,&col_2&
Hay que tener en cuenta que col_2 toma la tabulación correspondiente al número de pares de comas que tenga a su izquierda(el total de la línea, no sólo las inmediatas a su izquierda) en este caso la 3ª tabulación.
Salu2.
Viejo 16/10/12, 12:50:51
hola muchas gracias por la informacion... el dia de hoy hare el cambio y se los hago saber...
una pregunta.. entonces con las ,, ya no se me recorreria el campo?
Viejo 16/10/12, 13:55:33
Si tienes definidas las tabulaciones no tiene porqué moverse, porque tu lo que le dices es que te empiece a pintar ese campo a partir de la distancia correspondiente a esa tabulación.
Lo que sí te puede ocurrir es lo contrario, que el dato de la columna primera sea muy largo(ejemplo de una descripción) y te mueva la siguiente columna porque ocupa más que el espacio que hay entre tabulaciones, pero bueno, esto es otra historia.
Viejo 16/10/12, 17:16:09
Cuando tienes las ' ,, ' te lo mueve dependiendo de la tabulación que le hallas hecho, como dice Melandry.
Cada ' ,, ' es una tabulación de la que le hallas definido.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:28:49.
