Viejo 12/11/12, 17:12:29
anonimo123456 anonimo123456 is offline
acreedor y proveedor
Estoy registrando un maestro de acreedo pero resulta que este es acreedor y segun que facturas es proveedor.Entonces que hago? si es acreedor y proveedor??
Viejo 12/11/12, 22:28:53
marice18 marice18 is offline
Localización: Trujillo
El acreedor supongo es la creacion FI y Proveedor es creacion por MM. No te hagas problemas. Si tienes todos los datos crealo como proveedor, ya que podrás reutilizar el número como acreedor. Esto depende de las politicas que tenga tu empresa. Al menos en la que trabajo se trata de evitar duplicidad de proveedores/acreedores, ya que la informacion fiscal, de pagos, direcciones, etc es la misma.
Si lo creaste como acreedor no hay problema, mas adelante puedes hacer una ampliacion a los datos de proveedor con la misma transaccion de creacion de proveedores haciendo uso del mismo codigo que creaste como acreedor
Viejo 13/11/12, 08:09:24
mani mani is offline
Localización: España
Hola Anonimo,
Si te vale para aclarar conceptos, te comento lo siguiente:
•Proveedores (400), recoge los débitos con compradores de mercaderías y demás bienes definidos en el grupo 3 (Existencias), así como servicios, siempre que se destinen a una actividad principal. Figura en el pasivo corriente del balance.
•Acreedores (410), recoge las deudas con suministradores de servicios que no tienen la condición estricta de proveedores,figuran al igual que estos en el pasivo del balance.
Y como dice marice18, no hay problema si lo creaste como acreedor (datos sólo de FI), luego puedes ampliar los datos maestros en MM
Un saludo
Viejo 13/11/12, 23:09:12
como se amplian los datos maestros??
Viejo 14/11/12, 09:45:06
Los datos de compras, tienes que ampliarlos en la transacción XK01, donde vas a crear los datos del proveedor en la organización de compras
Un saludo
Viejo 14/11/12, 14:41:20
Es similar a la creacion de tu proveedor. en la XK01 pones todos los datos de compra y en el cuadro de proveedor pones el código del acreedor que creaste. No pongas sociedad ya que según entendi en tu mensaje anterior ya lo has creado para tu sociedad.
Al poner el código de un dato existente y un valor nuevo (tu organizacion de compras) el sistema sabe que estas intentando ampliar a tu proveedor.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:44:58.
