Viejo 01/12/12, 13:54:00
Ariel-StaFe Ariel-StaFe is offline
Localización: Santa Fe - Argentina
Ampliación ok en Desarrollo pero No en QA o Calidad
Estimados:
Generé unas ampliaciones para la Miro.
Las pruebas en Desarrollo corren Ok. funciona todo bien.
Libero al mandante de prueba (QA, o Calidad)
y allí, si miro el codigo con la SE38, lo veo..
Pero no se ejecuta.
como que muestra mi código, pero sigue ejecutando el standard tal cual, sin modificaciones.
Me puede estar faltando hacer algo luego de liberar ?
Cual puede ser el problema ?, alguna idea ?
Muchas gracias por su tiempo.
Atte
Ariel-StaFe
Analista Programador Abap Senior
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Viejo 02/12/12, 19:01:36
jarabas jarabas is offline
Acude a la Smod /cmod, siempre me lio, desactivala y activala nuevamente.
Un saludo.
Viejo 03/12/12, 11:23:09
Ampliación Enhancement Point
Jarabas.
Muchas Gracias por tu respuesta, pero en realidad se trata de un enhancement point... sigo probando.
Ss
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Viejo 03/12/12, 12:57:35
Unhappy
Hola.
Al hablar de ampliación me supuse que era un proyecto de ampliación.
Siento no haberte ayudado.
Un saludo.
Viejo 03/12/12, 13:25:26
Enhancement Point con problema al transportar a QA aun sin resolver
Si. Me expresé mal.
El tema es mas que raro.. ya encontré varios casos y consultas en inglés, pero nadie da con la respuesta correcta. Dicen "Desactivar y re-activar" pero no pasa por ahí.
En mi caso, para un mismo tema, creé 3 enhancement points - Todos probados en Desarrollo ok - sin problemas.
1) Include LFDCBFD0 - Paquete FFE - Se transportó a QA - Calidad de manera correcta. Se puede colocar break point y se debuguea sin problemas. Corre ok.
2) Include LMR1MF6P y
3) Funcion MRM_DUPLICATE_INVOICE_CHECK
Ambos - Paquete MRM -
Se transportaron a QA al parecer incompleto.
Si lo ves con la SE38 en Prueba - Mand QA -
el codigo que ingresé se observa .. hasta ahi ok.
Pero no ejecuta ese código.
Si le queres meter un break point te dice
"No se ha podido determinar la posición del breakpoint"
si metes el break en la linea del FORM lo coloca, pero cuando corres el programa, y se ejecuta el debug, va a parar a la primer linea del standard, y no se visualiza el enhancement point. como que faltara algo.. activar.. o lo que sea.. pero como ya dije lo activé sin problemas.
Si alguien tiene o tuvo el mismo problema, y quisiera compartir la solucion, desde ya muchisimas gracias
Pero
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Viejo 03/12/12, 13:40:35
K-MUS K-MUS is offline
Localización: Capital Federal
Entra a la SE19 -> nueva badi y activalo. Por más que te diga que ya está activo. Me ha pasado un par de veces eso que comentás, fijate si así se soluciona.
Viejo 03/12/12, 13:44:01
ballan ballan is offline
A mi tambien me ha pasado que a veces dice que esta activo y en realidad no es asi, de hecho tambien me ha ocurrido que al activar desaparece el codigo de la implementacion por eso siempre que toco algo en una enhancement primero copio el codigo a un txt por lo que pueda pasar...
Creo que la cuestion sera conseguir activar ese fragmento de codigo, ya sea desde la SE19, buscando la ampliacion directamente en el paquete MRM y activandola o como sea...
Viejo 03/12/12, 15:55:28
Pude activarlo en el Include LMR1MF6P
Pero no logro hacerlo en la función MRM_DUPLICATE_INVOICE_CHECK
La verdad que es todo muy raro
sigo intentando...
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Viejo 03/12/12, 17:41:52
Enhancement point en funcion - Ok en Desa - Problema en QA
Probé reactivando de todas maneras y nada.
Lo raro es que en mandante de desarrollo funcione OK y no pase a QA.
será que para las funciones se debe tratar diferente ?
La verdad que es un misterio...
Sigo buscando aunque ya no se x donde mirar.
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
  #10
Viejo 03/12/12, 19:01:59
En otro foro me respondieron que corra el progr RV80HGEN, el cual corrí pero no activa esto.
No tendré que correr algun otro tipo de programa que reactive ese tipo de ampliaciones ?
Ss
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:36:01.
