Viejo 16/12/12, 04:14:22
cvilela cvilela is offline
No Coincide Reporte Ip19 Con La Ip10
Buenas me rindo con respecto al problema que le voy a comentar a la cual requiero de sus conocimientos
tengo problemas con lo que me dice el reporte de la IP19 a lo que visualizo en la IP10.
por ejemplo:
En la IP19 , el PM560 la fecha de ejecuciòn es el 20/12/2012
entonces voy a la IP10 ,para generar la Orden y me dice que la proxima fecha a ejecutarse es el 08/01/2013.
considerar lo sgte.
-Todavia no estoy usando el MRP para la creacion automatica de las ordenes de los planes
- Mi Horizonte de apertura estan en +/- 100%
- El plan es por contador.
¿Cual seria el problema?
¿como haria para que no suceda nuevamente?
Viejo 17/12/12, 02:30:59
elvin5 elvin5 is offline
Post Mp
cvilela
La fecha de conclusión en los planes de mantenimiento se refiere a la fecha de ejecución de la ultima orden de mantenimiento del plan es cuestión. La fecha prevista (que es a la que debes referirte con fecha a ejecutarse) es una fecha programada por el sistema en función a la actividad histórica según el contador del objeto de mantenimiento atado al plan, mas bien la fecha en que el sistema prevé que se va a ejecutar la siguiente medida de mantenimiento que en tu caso si tienes horizonte de apertura de 100% debe ser la misma fecha en que se haga la toma de mantenimiento.
Respecto a lo que mencionas de MRP, este no tiene que ver nada con el lanzamiento de ordenes de mantenimiento, revisa el concepto o mas bien mira a ver a que te quieres referir.
Elvin Encarnación
SAP PM Consultant WCM
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:21:19.
