Viejo 17/12/12, 18:25:04
Angela27 Angela27 is offline
Imprimir con write desde ALV
Hola a todos,
Tengo un alv con una lista de resultados, al darle a un icono X actualiza unos datos y se refresca el alv, al dar otro icono y, va a una subrutina que imprime unos datos que quiero que salga por pantalla, pero no me hace ni caso, y la pregunta es, ¿desde un alv no se puede imprimir con write? o es que me falta algo?. No me da error, y debugeo y pasa por esa subrutina y por los writes, pero realmente no me hace nada, no sale el listado que quiero que salga por pantalla.
¿me pueden ayudar?
Muchas gracias de antemano,
Viejo 17/12/12, 19:05:59
JIC JIC is offline
Hola Angela.
Si no me equivoco y por lo que entendí, no vas a poder imprimir con un Write ya que esto imprime sobre la pantalla estándar que se genera la crear un reporte. Como estas mostrando el resultado con una ALV esta va a ocupar la totalidad de la pantalla y tapara lo que escribas con la sentencia Write.
Una posible solución es partir la pantalla con dos Conteiner y poner en uno la ALV y el otro lo que imprimas con el Write.
Otra opción, es la que uso por lo general cuando tengo que mostrar sub listas que dependen de un reporte ya impreso, es llamar a un POPUP. En el caso de más de un valor, podes llamar a una ALV como POPUP.
Te copio un ejemplo muy sencillo con SALV:
*...Creo el Objeto ALV referenciado a mi tabla
TRY.
cl_salv_table=>factory(
IMPORTING
r_salv_table = o_table "Objeto SALV
CHANGING
t_table = t_outtab ). "Tabla de valores mostrados como ALV
CATCH cx_salv_msg.
ENDTRY.
*...Hago el set para del popup para dar tamaño
o_table->set_screen_popup(
start_column = 1
end_column = 160
start_line = 1
end_line = 20 ).
*...Ver el nuevo alv
o_table->display( ).
Espero que sea de utilidad.
Viejo 17/12/12, 19:39:12
muchas gracias por tu ayuda, lo voy a probar y te comento algo.
Aunque mi alv no es OO, imagino que también se podrá.
Gracias de nuevo, espero que si me sirva, no te vayas muy lejos
por si me tienes que ayudar de nuevo
Viejo 17/12/12, 20:59:47
Smile
que declaraciones tengo que hacer, por ejemplo me da error en o_table, como tiene que ser declarada, es que no trabajo en programación oo.
Muchas gracias,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:41:02.
