Viejo 04/01/13, 16:45:26
dhespeche dhespeche is offline
Ayuda con preguntas de examen
Buenas tardes! quisiera pedir su colaboracion para poder ayudarme con estas preguntas de examen de MM por favor.
Estuve buscando por todos lados y encuentor respuestas variadas y ninguan em aclara el panorama.
desde ya muchisisisimas gracias!!!
las preguntas son las siguientes.
A.- La comprobación de disponibilidad se debería ejecutar al crear reservas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?
1. Siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de disponibilidad.
2. Hay que registrar un grupo de verificación en el registro maestro de materiales para la comprobación de disponibilidad dinámica.
3. Hay que introducir un grupo de verificación en Customizing para la transacción que se utiliza al crear la reserva y que, de este modo, se pueda ejecutar una comprobación de disponibilidad dinámica.
4. En el Customizing de la comprobación de disponibilidad dinámica se puede configurar la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de reaprovisionamiento.
5. No se tiene que definir la verificación de disponibilidad estadística por separado.
B. ¿Qué intervalos de tiempo incluye el tiempo de reaprovisionamiento?
1. El tiempo de tratamiento de la entrada de mercancías.
2. El tiempo del tratamiento de la entrada de mercancías en los parámetros de centro.
3. El plazo de entrega previsto.
4. El ciclo de fabricación de necesidades en el registro maestro de materiales.
5. El tiempo de tratamiento del departamento de compras en Customizing.
C. cuales de las afirmaciones siguientes son aplicables al proceso de logistica del sistema SAP estandar?
1. En la planificacion de necesidades de material, las reservas se consideran "necesidades"
2. un pedido de compras se puede convertir en una orden de fabricacion
3. en el caso de un material sujeto a la planificacion de necesidades por punto de pedido, se genera una necesidad secundaria cuando se desglosa la lista de materiales
4. los requisitos externos, por ejemplo, las reservas manuales y los pedidos de cliente, se pueden tener en cuenta en la planificacion de necesidades según el metodo de punto de pedido
5. la planificacion de necesidades genera directamente ordenes previsionales, ordenes de fabricacion, solicitudes de pedido y pedidos de compras según sea necesarios
D. cuales son las caracteristicas especiales de las posiciones de servicio
1. se puede hacer una referencia a catalogos de prestaciones en los que se puede utilizar cualquier numero de nivel de estructura
2. al usar las especificaciones del servicio, todos los servicios incluidos deben tener un maestro de servicios
3. tambien permite la imputacion desconocida en los pedidos de compras
4. las condiciones especificas de la organización de compras no son necesarias para la determinacion de precios
E.. ¿Qué afirmaciones acerca de las contabilizaciones de la Gestión de materiales en Gestión financiera son ciertas?
1. El string de valor asignado a una clase de movimiento representa un registro de contabilizaciones generalizado y no se puedes modificar.
2. Las transacciones (estructura lógica) de un registro de contabilizaciones pueden modificarse mediante el proceso de determinación de cuentas.
3. Si en el momento de una contabilización se genera un documento de material y un documento contable, el número de documento de material se muestra como referencia en el documento contable.
4. La selección de campos para las clases de movimiento de la entrada de mercancías y la selección de campos para la cuenta de la contrapartida no deben estar en conflicto.
F. En los registros maestros de proveedores se pueden almacenar grupos de tolerancia para la verificación de facturas logística ¿Qué posibilidades ofrece la especialización de un grupo de tolerancia?
1. Las facturas dentro de un intervalo de tolerancia específico se pueden aceptar en base a pedidos limitados.
2. Las facturas de los proveedores relevantes se pueden reducir automáticamente.
3. Se pueden contabilizar las facturas del proveedor relevante en las que se excede la tolerancia especificada en el grupo de tolerancia. Sin embargo, estas quedan bloqueadas para el pago.
4. Tanto el límite de tolerancia absoluto como el porcentual se pueden definir para pequeñas diferencias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:01:21.
