Viejo 09/01/13, 22:53:00
ICAME ICAME is offline
Localización: Guadalajara
MIRO antes que MIGO
Hola compañeros,
Alguien sabe si es correcto hacer la verificación de factura (crear el pasivo) en MIRO antes de dar ingreso a la mercancía en MIGO?
Graciassss !
Viejo 10/01/13, 13:55:25
cratto cratto is offline
Localización: Lima, Peru
Aquí hay 2 posibilidades:
Si en el escenario de tu empresa NO NECESITAS entrada de mercancía para la verificación de la factura Y NO LA VAS A REQUERIR NI SIQUIERA DESPUÉS, puedes desmarcar el check "Entrada Mcia" de la ficha Entrega del Pedido de Compras. Esto hace que el asiento contable de la MIRO no apunte a la EM/RF sino que haga la imputación directamente al gasto.
Si, en todo caso, sí vas a esperar la EM a pesar de que la RF (Recepción de Factura) la hagas antes, deja el check marcado. La única diferencia es que el asiento de la EM se hará con el valor de la factura y no con el del pedido (si éstos fueran diferentes).
No es una buena práctica hacer RF antes de EM porque cuando lo haces así, SAP no propone en la MIRO las cantidades y montos a facturar, lo que puede llevar a error y te obliga a que la persona encargada del registro tenga que verificar el pedido para que las cantidades y montos de éste, coincidan con la factura físicamente recibida.
Suerte!
Viejo 10/01/13, 23:56:34
Muchas gracias por tu apoyo, voy a buscar que posibilidad porque si es un hecho que se va a dar ingreso a la mercancía.
Saludos !
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:01:54.
