Viejo 14/02/13, 15:02:39
kachalot kachalot is offline
LOOP AT... WHERE campo IN ITAB???? se puede?
Hola, hoy no es mi día...
Tengo una tabla interna y quiero recorrerla pero solo si está en otra.
yo juraría que era así:
TYPES: BEGIN OF gt_matid,
matid TYPE /sapapo/matkey-matid,
END OF gt_matid.
DATA: git_matid TYPE TABLE OF gt_matid WITH HEADER LINE.
* DATA: git_matid TYPE STANDARD TABLE OF gt_matid.
SELECT
lwh~matid
INTO TABLE git_matid
FROM /sapapo/matlwh AS lwh
FOR ALL ENTRIES IN git_lwh WHERE matid = git_lwh-matid
* INNER JOIN marc AS mc
* ON ma~matnr = mc~matnr
LOOP AT git_listmat
WHERE matid IN git_matid.
ENDLOOP.
pero me da ERROR. Me dice que "git_matid, no tiene estructura de una tabla de selección".
¿¿que es que no se puede y me he liedo yo son un selection-option??
gracias.
Viejo 14/02/13, 16:24:11
vanesamacri vanesamacri is offline
Probá declarando a la tabla git_matid de la siguiente manera:
DATA git_matid TYPE RANGE OF /sapapo/matkey-matid WITH HEADER LINE.
Viejo 14/02/13, 22:31:24
rubendaga rubendaga is offline
Crea un rango con la tabla git_listmat, la recorres en un loop y llenas el campo low del rango con el dato que necesitas comparar, luego podrás utilizar el rango para tu condición.
Viejo 15/02/13, 07:18:40
Así es vanesamacri y rubendaga!! Muchas gracias!!
Este es mi código resultante por si a alguien más le sirve:
***Faltaría comprobaciones y control de errores.
END OF gt_matid.
*Declaracio rango
DATA: rang_matid TYPE RANGE OF gt_matid WITH HEADER LINE.
*inicializar rangos con tabla interna
SELECT
lwh~matid
SORT git_matid BY matid.
* IF git_matid IS NOT INITIAL.
LOOP AT git_matid.
CLEAR: rang_matid.
rang_matid-sign = 'I'.
rang_matid-option = 'EQ'.
rang_matid-low = git_matid-matid.
APPEND rang_matid.
ENDLOOP.
* ENDIF.
DATA l_tabix_lismat TYPE i.
*utilización
LOOP AT git_listmat
WHERE matid IN rang_matid.
l_tabix_lismat = sy-tabix.
READ TABLE git_lwh WITH KEY matid = git_listmat-matid.
git_listmat-scuguid = git_lwh-scuguid.
git_listmat-ptdetind = git_lwh-ptdetind.
git_listmat-put_stra = git_lwh-put_stra.
git_listmat-rem_stra = git_lwh-rem_stra.
MODIFY git_listmat INDEX l_tabix_lismat.
ENDLOOP.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:03:35.
