Viejo 14/02/13, 15:59:02
rodisa rodisa is offline
Crear Variante a CG3Y
Quisiera hacer una variante para la transacción estándar CG3Y o en su caso como estoy en la versión 6.0 sale por defecto en
Formato de transferencia datos: BIN
Y yo quiero que por defecto salga
Formato de transferencia datos: ASC
Y dicha transacción no tiene el botón de Guardar activado para crear la variante.
Muchas gracias por todo y espero que alguien me pueda ayudar
Viejo 14/02/13, 17:11:35
ballan ballan is offline
La transaccion CG3Y llama a un report que lo unico que hace es invocar una funcion, en concreto la funcion C13Z_APPL_TO_FRONT_END
Asi que puedes hacer dos cosas, o bien ejecutas ese funcion directamente desde la SE37 y le pasas como parametro ASC
O bien te creas un programa Z como copia del programa de la transaccion CG3Y y modificas la llamada a la funcion para que le pase como parametro ASC
Viejo 15/02/13, 07:01:58
GRACIAS amigo
Gracias amigo, lo resolví con:
CALL FUNCTION 'C13Z_APPL_TO_FRONT_END'
EXPORTING
i_ftftype = 'ASC'.
Pero como ves, esa función sólo tiene un parámetro. Y ahora el usuario quiere que la ruta (path) aparezca una en blanco y otra con un valor determinado. ¿Con qué transacción se puede parametrizar eso? Porque creo que por parámetros no puede ser.
Viejo 15/02/13, 09:22:56
Copiate todo el grupo de funciones C13Z a uno tuyo
Despues en ese grupo de funciones modifica la copia que hayas creado de la funcion C13Z_APPL_TO_FRONT_END
Dentro de tu funcion copia podras limpiar o setear como quieras
Viejo 15/02/13, 10:20:41
Eso lo sé, y es lo único que se me ocurría. Pero creo que esta transacción se parametriza el usuario o la transacción para que coja esta ruta por defecto. No estoy seguro, por eso lanzo la pregunta al mundo mundial!! Gracias
Viejo 15/02/13, 11:27:37
Por lo que he visto los directorios por defecto que aparecen se corresponden con las rutas logicas
EHS_FTAPPL_PATH
EHS_FTFRONT_PATH
Podrias cambiar esas rutas logicas para que apunten al directorio que quieras, para ello puedes utilizar la transaccion FILE
Viejo 15/02/13, 12:24:21
GRACIAS, me lo has solucionado el problema!!
Nuevamente, GRACIAS por todo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:25:18.
