Viejo 19/07/07, 15:15:44
Electrónico Electrónico is offline
Problemillas con ALV tree
Buenas tardes SAPER@S, aver si me podeis hechar un cable,
Tengo una dynpro (sea x ejemplo la 9000) dónde hago una selección de valores para unas características por pantalla. Seguidamente pulso un botón de la misma dynpro y me sale el listado (ALV tree) con la características y valores correctamente. Luego desde el ALV regreso a la dynpro 9000 y selecciono otros valores para las características. Vuelvo a dar al botón para que me aparezca el listado actualizado pero me vuelve a aparecer el listado anterior, es decir no se actualiza el listado con la información actualizada.
Está programado con objetos. La tabla con valores que le paso al ALV TREE si se actualiza por lo que queda claro que el fallo no está ahí; tiene que ser algún objeto (el contenedor o algo ...) que tengo que volver a inicializar a la hora de hacer las sucesivas llamadas al ALV.
Si alguien se ha encontrado con el mismo problema y me puede hechar una mano le estaré eternamente agradecido (y si es antes de que llegue la incidencia mejor que mejor ... ).
Salu2 a to2 !!!!
Viejo 19/07/07, 17:29:45
Localización: Santiago, Chile
Se ve que no estas reinicializando el objeto o destruyendolo. Por tanto te recomiendo que uses algún método de esa clase que te refresque el ALV TREE....debe haber alguno. Por ejemplo en ALV GRID el método se llama refresh_table_display.
Viejo 19/07/07, 21:13:26
El método "refresh_table_display" para la clase del ALV TREE está protegido (private) asiq me temo que no lo voy a poder utilizar ...
Gracias de todos modos !!
Viejo 20/07/07, 07:30:22
Problema solucionado (antes de que llegara la incidencia ... );
Efectivamente había que liberar algo por hay (estaba claro);
En el EXIT-COMMAND de la dynpro del ALV TREE hay que hacer lo siguiente con las siguientes variables:
DATA: v_alv_tree_res TYPE REF TO cl_gui_alv_tree, "clase del alv tree
v_custom_container_res TYPE REF TO cl_gui_custom_container.
"contenedor
CALL METHOD v_custom_container_res->free.
CALL METHOD v_alv_tree_res ->free.
Salu2 a to2 !!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:07:21.
