Viejo 19/03/13, 14:32:39
andresf02 andresf02 is offline
Question Restriccion de Cantidad en Pedido Abierto
Buenos dias.
Me pidieron implementar en el sistema los contratos con los clientes (Pedido abierto por cantidad Tx. VA41) para que al tener un contrato, los pedidos de venta (Tx. VA01) se pudieran crear con referencia al contrato.
Esto ya lo tengo listo y funcionando bien a traves del control de copia.
Lo que veo es que por ejemplo creo un pedido abierto con un item por 1000 unidades. se le colocan las condiciones de precio, etc y se graba normalmente sin problemas (transaccion VA41)
Luego por la VA01, voy a crear un pedido de venta con referencia a ese contrato. Esto funciona bien y se deja referencia. En el pedido de venta me trae el item definido en el pedido abierto y la cantidad del pedido abierto.
Lo que veo es que en el pedido de venta puedo poner mas unidades de las que estan definidas en el pedido abierto y el sistema me lo deja grabar sin problemas. Nisiquiera sale un warning.
Como puedo parametrizar lo siguiente:
1. Que si tengo un pedido abierto y varios pedidos de venta referenciados a él. La suma de las cantidades de los pedidos de venta no puede exceder las unidades del pedido abierto.
2. Que en el pedido de venta no pueda adicionar mas posiciones con materiales diferentes a los que hay registrados en el pedido abierto tomado como referencia.
Por ejmeplo:
Tenemos el siguiente pedido abierto unico con 2 posiciones
Pedido Abierto POS MAT CANT
PA0000001 10 MAT01 500
PA0000001 20 MAT02 300
Y los siguientes pedidos de venta asociados al pedido abierto anterior
Pedido de venta POS MAT CANT
PV001 10 MAT01 100
PV001 20 MAT02 50
PV002 10 MAT01 200
El balance del pedido abierto seria que para la posicion 10 (MAT01) de las 500 unidades, ya existen pedidos que han abarcado 300 unidades.
para la posicion 20 (MAT02) de las 300 unidades del pedido abierto, ya existen pedidos que han abarcado 50 unidades.
Por lo cual, si se fuera a crea un un nuevo pedido de venta con referencia al contrato, como maximo podria tener para la posicion 10 --> (500-300 = 200 unidades) y para la posicion 20 --> (300-50 = 250 unidades)
Si fuera posible, que al crear el nuevo pedido con referencia el sistema ya propusiera automaticamente las cantidades faltantes para completar el pedido abierto seria SUPER BUENO. Si no se puede, entonces hacer la verificacion que el nuevo pedido de venta no supere las cantidades totales disponibles del pedido abierto con un mensaje de error.
En que parte de la SPRO o por donde puedo parametrizar estas opciones.
gracias!
Viejo 19/03/13, 14:48:56
JuanFco2311 JuanFco2311 is offline
Localización: Santiago de Chile
Hola, Andrés. Ambas validaciones son necesariamente un pequeño desarrollo que tendrías que incluir en la condición de copia que estés utilizando. Esto es, tomas la condición de copia para la posición que tengas habilitada en este minuto y creas una nueva a partir de ella, agregando las validaciones que necesitas.
SAP estándar no impide hacer lo que indicas, sólo te avisará de ello cuando estás creando el pedido derivado del pedido abierto.
JFOG
Viejo 19/03/13, 17:21:59
Juan,
Muchas gracias!!
Una pregunta.
El sistema nisiquiera me esta mostrando un mensaje informativo o de warning.
simplemente al crear el pedido con referencia al contrato, me pone las cantidades y me lo deja grabar de una. Nunca avisa que he excedido la cantidad de alguna posicion del contrato.
Sabes depronto porque sera?
Viejo 19/03/13, 17:41:31
Fíjate cual cláusula de copia estás usando a nivel de posición, en VBAP (Condiciones de copia para transferir los datos de posición). Por lo general la estándar que debieras usar para estos casos corresponde a la 151, y debiera ser ésta desde la cual crees una nueva con tus validaciones. Por otro lado, la cláusula "Copiar cantidad" debiera estar en blanco, para que el sistema determine la mejor cantidad a copiar.
JFOG
Viejo 20/03/13, 12:18:26
Los parametros que tengo en el control de copia a nivel de posicion son:
Cl.doc.vtas.dest: ZDCI
Tp.pos.propuesta: ZTAN
Cl.doc.ventas fte: ZPAE
Tipo posición: ZKMN
Condicion de Copia: 301
VBAP: 151
VBKD: 102
VBPA: 002
FPLA: 251
Copiar repartod: (esta marcado aunque no creo que inluya en nada)
Actualiz.flujo doc: "X"
Ind. NO copiar lote: En blanco
Configuracion: En blanco
Desglo.de nvo estre/bonif: en blanco
Cantidad pos./neg: En blanco
Copiar cantidad: En blanco
Clase determ.precio: "G"
Mdo.cop.ped.abr.val: En blanco
Copiar selecc. prod: En blanco
Si embargo el sistema no me muestra ningun mensaje si excedo la cantidad del pedido abierto por cantidad.
Viejo 20/03/13, 13:07:48
Hola, Andrés. Revisé lo que me indicas y se ve bien. Por otro lado, yo también estuve haciendo algunas pruebas y por lo que pude ver, el estándar de SAP sólo verifica cantidades para Devoluciones, Plan de entregas, y Plan de entregas suj.a gestión con agentes ext.de servicio. Entonces, pareciera que no te queda más remedio que desarrollar la lógica completa de verificación de cantidades en el control de copia.
JFOG
Viejo 20/03/13, 14:08:33
Listo Juan, mil gracias por tus respuestas! me ayudaron mucho!
Viejo 20/03/15, 06:53:48
argpes argpes is offline
Hola a todos,
Tengo el mismo problema que Andres.
Soy nuevo en SD, por favor, como podria hacer para resolver este tema?
Gracias.
J
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:37:43.
