Viejo 25/03/13, 13:15:35
AgusUespe AgusUespe is offline
FI - Arrastre de saldos - Diferencias
Al ejecutar el Arrastre de Saldos (FAGLGVTR) del 2012 al 2013, la cuenta de remanente (Rdo. de ejercicio) arroja diferencias. El saldo del 2012 es menor al del 2013. Es la única cuenta que arroja diferencias. Chequié en la FBL3N lo contabilizado en esa cuenta y no hay nada contabilizado en esos dos años.
Las monedas que usan son ARS y USD, no se si tendrá que ver.
Alguien que sepa de dónde puede surgir la diferencia?
Viejo 25/03/13, 16:01:17
Avatar de Lefar
Lefar Lefar is offline
Localización: Mallorca
En mi trabajo utilizamos para el arrastre de saldos las transacciones
F.07
F.16
y
GVTR
quiza te falte efectuar las primeras
Viejo 25/03/13, 16:38:03
Si ejecuto la transaccion F.16, me da el siguiente error: La tabla GLTO no está activa en el Dictionary ABAP.
Si ejecuto la transaccion F.07, me dice: No es necesario realizar modificaciones.
Y si ejecuto la transaccion GVTR, no me sirve por el tipo de ledger, y tengo que ahí usar la FAGLGVTR.
Viejo 26/03/13, 00:20:59
lsanjuan lsanjuan is offline
Localización: Barranquilla
Cierre contable
Hola Lefar
Y antes de correr el arrastre, ejecutaste el cierre contable?. Si es así, Cuál transacción usaste?, tienes contabilidad clásica o la nueva?.
Viejo 27/03/13, 11:52:15
Hola!
Antes de ejecutar el arrastre de saldos (que acá lo hacen con la transacción FAGLGVTR), hice el cierre contable con la OB52; como tenía que hacer el arrastre del 2012 al 2013, cerré el 2012 y dejé abierto a partir de enero de 2013.
Viejo 31/03/13, 20:17:24
mani mani is offline
Localización: España
Cuando ejecutes la de proveedores y clientes pon intervalo entre e 1 al 99999999999 y si los códigos son alfanuméricos luego pon de la a a la zzzzzzzzzzz si no no te va a realizar nada
Viejo 05/11/14, 15:27:36
tytofer tytofer is offline
Localización: Madrid
Hola AgusUespe
Hola AgusUespe.
Supongo que ya pu distéis resolver.
Tenemos el mismos inconveniente que tú en su momento.
¿Podrías decirme cómo solucionaste?
¿O enviarme un manual?
Gracias de antemano por la ayuda.
María Alejandra Fernández
Consultor Senior FI-CO
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:04:39.
