Viejo 16/04/13, 15:36:17
Jarpi Jarpi is offline
Ejemplo de FM FTP_SERVER_TO_R3
Buenas tardes para todos.
Estoy queriendo leer un archivo que tengo en un servidor externo pero no hay caso, con el OPEN DATASET me tira error constantemente. Por lo que me dicen es que no tengo el SAMBA instalado.
Entiendo que con la FM que pongo en el asunto se debería poder, pero no se bien cuales serían los parámetros que debo ponerle.
Probé con el programa de ejemplo RSFTP007, pero me dice que no se puede conectar, seguramente estoy poniendo mal la información.
Alguien tendrá un ejemplo como para ver qué ponen? Probe sólo con la IP, con el nombre del servidor, con '\\', con '//', pero no hay caso.
Si alguien me puede tirar una soga, agradeceré.
Juan.
Viejo 17/04/13, 08:31:37
ballan ballan is offline
Prueba a utilizar SAPFTPA como destino RFC
Viejo 17/04/13, 12:50:12
Buen día Ballan.
Gracias por tu respuesta.
Probé con eso, y tampoco, no hay caso. Lo raro es que hago un pin desde la OS01 a esos servidores y los alcanzo perfectamente.
Les digo lo que pongo de parámetro.
Usuario: nio
Pass: mi pass de máquina
Host: \\99.9.99.99
Esta bien?? Me estoy volviendo loco, je.
Gracias de vuelta.
Juan.
Viejo 17/04/13, 16:55:56
Si te soy sincero cada vez que tuve que utilizar esa funcion me dio muchisimos problemas y al final lo que hacia era generarme un pequeño script que se conectara e hiciera las operaciones FTP necesarias y ejecutar ese script con los comandos externos de la transaccion SM49, no se si esa opcion seria valida para ti
Indicanos mas informacion sobre todo referente al tipo de servidores
Sobre que servidor corre SAP? sobre que servidor quieres hacer el ftp?
Otra cosa que puede estar ocurriendo es que algun campo no tenga contemplado el tema de las mayusculas/minisculas y sea eso lo que te este dando problemas
Viejo 18/04/13, 12:24:02
Hola Ballan.
Te cuento que finalmente lo resolvimos pidiéndole a la persona que me deja el archivo, lo haga directamente en el servidor montado en SAP y listo.
Ya no quería volverme más loco.
De igual forma muchísimas gracias por la ayuda brindada.
Juan.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:12:20.
