Viejo 03/07/13, 10:08:07
Aleksei Aleksei is offline
Unhappy Feichero con 2 campos en blanco consecutivos
Llevo desde ayer revisando el foro pero no encuentro una solución que me solucione mi problema.
Tengo tres tablas internas cuyo último campo tiene que estar "completo con espacios". En dos de ellas, además, el campo anterior también está en blanco, y necesito que el fichero que genero con ellas mantenga los espacios al final y por tanto todas las líneas tengan la misma longitud (300 caracteres). Dicho fichero se va a descargar al servidor de la propia máquina de SAP.
El SAP que uso es bastante vetusto, una 46B con RM-CA, por lo que muchas soluciones "modernas" no me sirven.
He probado con:
(Esto en concreto es para descargar el fichero a local y poder revisarlo para comprobar si mantiene los espacios)
Hacerlo llamando a las funciones:
También con
Y muchas otras opciones de concatenate y ninguna da solución.
¿Algún consejo/guía/solución?
Viejo 03/07/13, 17:34:40
vtsuchida vtsuchida is offline
Hola, creo que te puede ayudar lo que una vez hice:
Loop a la tabla y por registro, concatenar un caracter de cambio de línea, para tu caso, en la posición 300, y luego concatenarlo a una variable string.
Finalmente, para llamar al ws_dowload, necesitarías una tabla con un solo registro, en el cual se encuentre tu string final concatenado. Esto hará que cuando lo descargues, los saltos de línea se vean reflejados en tu archivo.
PD: el tipo del campo de la tabla y la variable auxiliar a usar deben ser obligatoriamente de tipo string. Pues su tamaño no es fijo.
Viejo 08/07/13, 09:56:30
Gracias por la respuesta pero esa solución no me sirve (creo) ya que yo el fichero lo descargo a la máquina de SAP directamente. Igual mi explicación anterior ha sido un poco liosa. El descargarlo a local es una prueba que hago yo para comprobar que se ajusta al formato.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:37:44.
