Viejo 02/08/07, 10:54:25
Ruben_cs Ruben_cs is offline
gui_download
Tengo un problema con la función GUI_DOWNLOAD y es que cuando lo ejecuto mediante job no me descarga nada, si no lo hago mediante un job el funcionamiento es el correcto. Alguien sabe porque pasa esto.
Viejo 02/08/07, 11:07:46
Avatar de nenuke
nenuke nenuke is offline
Localización: Madrid
Hola Ruben,
el problema es que las funciones WS_DOWNLOAD o GUI_DOWNLOAD no se pueden ejecutar en fondo. Deberías bajarte el fichero al servidor de aplicaciones con las sentencias OPEN DATASET, TRANSFER DATASET y CLOSE DATASET y luego bajarlo del servidor de aplicaciones a local haciendo un CALL TRANSACTION a la CG3Y.
Espero te sirva de ayuda.
Un saludo.
Viejo 02/08/07, 11:41:20
Hay alguna forma de saber la ruta del servidor de aplicaciones para luego poder ejecutar la transacción CG3Y.
Viejo 02/08/07, 11:53:35
Avatar de nenuke
Pregunta a tu responsable si hay alguna carpeta en el arbol donde puedas almacenar ese fichero temporalmente.
La ruta sera algo parecido a esto.../usr/sap/trans/tmp/ depende de como este organizado tu servidor de aplicación.
Tal y como t comenté en el post anterior puedes usar la transacción CG3Y o creo que te puede ser mas cómodo usar una función que hace lo mismo, te dejo el código de ejemplo.
Un saludo.
Viejo 06/08/07, 10:02:11
Thumbs up
Muchas gracias ya he dado con ello, me ha servido de muxa ayuda.
Viejo 06/08/07, 11:32:20
Me ha surgido otro problema, utilizando la transacción 3CGY on-line funciona bien pero en batch no pasa ningún archivo.
Si utilizo la función el resultado es el mismo en on-line si funciona y en batch no pasa ningún archivo.
Sabes xq puede ser???
Viejo 06/08/07, 13:07:45
JAC JAC is offline
Porque esta transacción utilizará el gui_download, para pasar del servidor a tu pc.
Una solución para este problema sería hacer un ftp mediante comando. Y llamarlo desde tú programa de esta forma.
Viejo 07/08/07, 07:48:27
Avatar de nenuke
Probaste a llamar a la función 'ARCHIVFILE_SERVER_TO_CLIENT' en lugar de hacer el call transaction a la CG3Y. Eso debería funcionar en fondo.
Viejo 07/08/07, 08:32:17
Si lo probé pero tampoco me funcionó en batch, en on-line si. Sabes xq??
  #10
Viejo 07/08/07, 09:28:06
Avatar de nenuke
Unhappy
Hola Rubén,
he probado lo que te dije y vas a tener razón, es imposible hacerlo funcionar en background. Además he leido en otros foros y por lo que parece no eres al primero que le surge ese problema y nadie tiene una solución factible. La única solución posible parece la que ha dado JAC.
Si no quieres complicarte y no necesitas tener los ficheros automaticamente en local, te queda bajarlos manualmente tu mismo a local una vez que los tienes en el servidor de aplicaciones.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:47:03.
