Viejo 31/07/13, 20:26:22
mike_lazo mike_lazo is offline
Localización: El Salvador
Thumbs up Copiar programa de una versión 6.0 a una versión 4.7
Buenas tardes estimad@s.
El motivo es para solicitar su valiosa ayuda en un requerimiento... Actualmente, debo de copiar unos programas que funcionan en la versión 6.0; a otro cliente, que tiene la versión 4.7... Intenté hacerlo de la forma convencional, descargando el código fuente y creando una OT en el cliente, donde subo el codigo; el problema es que el programa no me funciona... Me podrían dar indicaciones de como efectuar en este caso??? Si hay alguna forma en que directamente desde la versión 6.0 pueda copiar tanto el programa, include y todos los elementos que contenga a la versión 4.7...
De antemano, gracias por su valiosa ayuda!
Miguel A. Lazo
El Salvador, C.A.
Viejo 31/07/13, 21:38:38
joau_fedipe joau_fedipe is offline
MIke_lazo,
tengo varias inquietudes:
1. el código que descargaste y subiste al cliente, ¿se logro activar?.
2. Si el código se activó y luego al ejecutar dió algún error ?
porque pasar directamente de una versión a otra tiene sus bemoles.
Porque se pueden haber creado tablas a las que se hacen referncia al crear variables. o haber creado elementos de texto,etc. y todos estos objetos se tendrían que crear también en la versión destino.
Responde esas inquietudes.
Viejo 01/08/13, 06:20:48
Inquietudes
Gracias por responder!... El código no se pudo activar... Entonces me dediqué a la tarea de crear unos include y otros elementos que los incluía el programa original... En ese sentido, al intentar activar nuevamente no se podía, por fragmentos de código que en el programa en la versión 6.0 trabajan correctamente... No sé si es de subir los programas con algún Tx. especial o existe algún programa para importar y exportar así como para los sapscrits!... Agradezco de antemano su valiosa ayuda estimado!
Miguel A. Lazo
El Salvador, C.A.
Viejo 01/08/13, 17:17:31
Mike_lazo,
lo que voy a sugerir es muy laborioso.
1. tanto el programa principal como los includes tienes que descargarlos c/u como archivo texto y dejarlos en un Directorio o USB, etc.
2. luego en la versión destino crear el programa principal y subir el archivo texto que le corresponde desde el lugar donde descargaste el original. Hacer lo mismo con los includes restantes.
3. una vez creados y cargados el programa principal e includes tratar de activar el código; van a surgir errores que se van a presentar ya sea porque algún objeto no existe o por fragmentos de código que en la versión de origen
se activan bién pero que en la versión destino no. Allí vas a tener que remplazar esos fragmentos de código por sentencias propias de la versión destino. Y en el caso de los objetos que no existen crearlos.
Adjunto un archivo, tener en cuenta.
Es ese mi consejo y suerte.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip carydes.zip (60.8 KB, 5 visitas)
Viejo 01/08/13, 17:27:39
Thumbs up
Muchísimas gracias por su ayuda estimado joau_fedipe.
Estoy trabajando en ello ahorita... Y tiene razón, es bastante laborioso! Ahorita ya subí todos los programa de la forma normal y estoy cambiando el código... Ya he creado muchos objetos! Gracias por el archivo! Le comentaré mis resultados después de probar de ésta manera!
Nuevamente, gracias por todo!
Miguel A. Lazo
El Salvador, C.A.
Viejo 02/08/13, 16:14:24
Problema resuelto!
Gracias por tu ayuda joau_fedipe! Ayer liberé OT de programa!
Saludos!
Miguel A. Lazo
El Salvador, C.A.
Viejo 02/08/13, 18:11:01
Resultó la ayuda
Que bacan! Para eso está el foro.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:41:06.
