Viejo 20/08/13, 22:53:11
franpacho77 franpacho77 is offline
Angry factura (documento contable no creado)
tengo este problemita ...creee un cliente .despues hice el proceso de facturacion ya con la factura impresa....cuando voy a registrar el pago ...verifico y el cliente no esta creado...y la fctura dice...el numero de la factura y ( documento contable no creado)...quien me puede ayudar a solucionar este punto ..
gracias,,
Viejo 28/09/13, 14:44:57
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Thumbs up
Hola, intenta crear nuevamente el cliente y luego para contabilizar el documento ingresa a la transacción VF02, indica el numero de factura y presiona en el boton que tiene el ícono de una bandera verde.
Slds
Viejo 07/10/13, 18:17:28
funcional funcional is offline
Si pudiste crear la factura a nivel de logística es porque el cliente está creado, posiblemente te faltaron los datos de sociedad de dicho cliente y por tal motivo no te ha dejado contabilizar la factura.
Viejo 09/10/13, 11:33:26
jollero jollero is offline
Vfx3
En la tx VFX3 puedes ver el motivo por el que la factura no ha generado documento contable. En la pantalla de selección inicial puedes especificar la factura logística que has creado, ejecutas y una vez obtengas el resultado, seleccionas la línea correspondiente a tu factura y presionas "Liberar" (bandera verde), una vez lo hayas hecho, y en el informe, la columna status cambie de valor, vuelves a seleccionar tu factura y presionas el icono "Información" o el atajo de teclado Shift+F5, en la mayoría de los casos eso te da información del motivo por el cual la factura logística no ha generado doc contable.
Como dice FUNCIONAL, es muy posible que no tengas los datos de sociedad del cliente creado.
Espero que sirva.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:23:10.
