Viejo 05/09/13, 21:30:34
fiorelladm fiorelladm is offline
Asignación directa de transacción a usuario
Hola quisiera saber si existe forma de asignar una transacción directamente a una cuenta de usuario, sin asignarle rol o perfil.
Viejo 06/09/13, 16:38:15
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Localización: Bogotá - Colombia
Hola fiorelladm
La única manera de poder asignarle una transacción a un usuario es mediante un rol. La otra, menos recomendable es con perfiles definidos.
Espero sea de ayuda.
Viejo 09/09/13, 16:08:06
Consulta
y se puede asignar una transacción directamente a un perfil??? o como realizaría la búsqueda de los perfiles que contienen esa transacción??
Viejo 09/09/13, 16:42:21
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Hola.
los puedes consultar en la SU02, pero es un proceso mucho más complicado que manejar los roles. Mi recomendación es que los manejes a través de roles, es mucho más sencillo de administrar.
Viejo 06/02/14, 08:31:37
Avatar de bruky
bruky bruky is offline
Localización: España
Buenos días fiorelladm,
Como bien te comenta Rv2, puedes crear perfiles no estandar manualmente desde la transacción SU02, pero no se recomienda ya que la creación de perfiles es algo muy anticuado y laborioso.
A tu pregunta de si se pueden asignar transacciones a perfiles no estandar, si,
cuando estas creando el perfil, debes añadir el objeto de autorización S_TCODE y dentro de ese objeto de autorización, en el campo TCD añades la transaccion que necesites.
El problema de esto, que al ser algo bastante obsoleto, tendras que añadir manualmente todos los objetos de autorización que necesita la transacción (depende que transacción claro), ya que el usuario que tenga este perfil, tendra errores de autorizacion por
Mi recomendación, y creo que la de todos, es que crees un rol no estandar y añadas la transacción/transacciones que necesitas en el menu del rol, así SAP arrastrará automaticamente casi todos los objetos que esa transacción necesita, y te evitarás bastantes errores de autorización.
Cuando grabes el rol, automaticamente se creará un perfil asociado a ese rol, que se asignará automaticamente al usuario cuando le asignes al usuario este rol.
Espero haberte podido ayudar.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:52:58.
