Viejo 09/10/13, 20:19:51
Silvinita Silvinita is offline
Question Modificar Monedas En Ambiente Desarrollo
Hola!!
Consulta: a alguien le sucedió que -luego de realizadas las configuraciones y pruebas en el sistema pero NO estando en productivo aun- tuvo que cambiar la Moneda Indice y la Moneda Fuerte de la sociedad y luego realizar el cambio en la OB22? qué implicancias tuvo??
Gracias!
Silvina
Viejo 11/10/13, 18:33:23
Exclamation Cambio de moneda en Desarrollo
Hola!!
A falta de respuesta creo que a nadie le sucedió mi consulta. Pero tal vez alguien sabe qué implicancias podría tener hacer el siguiente cambio, si ya hemos contabilizado varias operaciones:
1) A nivel país: cambiar la Moneda Fuerte de EUR a USD
2) A nivel sociedad: cambiar la 3er. Moneda Local de Mon. Indice (EUR) a Mon. Fuerte (USD)
Les recuerdo que esto es en aun en Desarrollo, pero ya está hecho todo el customizing de la sociedad y contabilizado documentos.
Gracias!!!
Silvina
Viejo 22/10/13, 23:13:28
Pal666 Pal666 is offline
Hola Silvinita
No es posible modificar el tipo de moneda para sociedades ya productivas, se pueden producir daños irreparables en el sistema.
Al modificar las monedas locales adicionales de la sociedad mientras sigan
existiendo datos de movimiento en el sistema se producirán inconsistencias en las monedas.
(Comentario directo de SAP)
Dependiendo de la parametrización se puede producir una parada del sistema. Por ejemplo, los procesos posteriores se refieren a los datos existentes que no corresponden a las parametrizaciones modificadas y, por tanto, no se pueden contabilizar.
Es posible que se produzcan otras repercusiones (por ejemplo, diferencias de tipo de cambio no reproducibles, sin posibilidad de reconciliación de datos, etc.)
Creo que ante esa perspectiva es mejor no intentarlo, en su defecto realizar una reimplementacion, pero comentas que lo quieren hacer en DEV no? bueno eso podria ocasionar que el mandante deje de funcionar correctamente.
Viejo 11/02/24, 02:19:36
contab15 contab15 is offline
Re: Modificar Monedas En Ambiente Desarrollo
Hola alguien tendrá ideas de como cambiar la moneda local de un país por ejemplo ARS si decretan una Dolarización USD ?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:08:54.
