Viejo 10/10/13, 11:40:51
sacul907 sacul907 is offline
Texto largo entre la IW32 Y ME51N
Buenas tardes, tengo un problema. El tema es el siguiente. Cuando creo una orden de mantenimiento por la iw31, en la pestaña componentes, introduzco un texto largo. Al grabar la orden de mantenimiento se crea una solicitud de pedido. Si voy a la ME51n entro con esa sol. de Pedido creada no aparece el texto largo, en la posicion de la solicitud , pestaña textos.
Puede ser algun tema de parametrizacion.
Espero vuestra ayuda de antemano y lo agradezco.
Saludos a todos.
Viejo 10/10/13, 12:51:35
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Debes revisar las reglas de copia para los textos en la solicitud de pedido. revisalo en la transaccion TEBP.
Dependiendo en cual texto se copia, debes revisar las relgas de copia de los texto de la solicitud al pedido.
Alex
Viejo 10/10/13, 13:09:18
gracias, pero no tengo esa transaccion. Creo que solo tenemos PM y QM.
Alguna sugerencia?
Gracias por tu prontitud
Viejo 10/10/13, 14:33:50
he entrado aki.
IMG ----> Gestión de materiales ---> Compras ---> Solicitud de compra ---> Textos para solicitudes de pedido ---> Definir reglas de Copiado.
solo hay una diferencia:
en CI. Texto pedido material en calidad esta relleno (alli funciona todo) y en produccion esta vacio (es donde no funciona)
en calidad pone esto: objeto fuente: sol. de pedido
Pudiera ser el motivo??
Viejo 10/10/13, 19:02:43
En esa opción deberías tener configurada
Orden/Grafo Texto de componente
Como regla de copia para el texto de posición.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:11:13.
