Viejo 13/01/14, 14:09:08
Avatar de MetalGod
MetalGod MetalGod is offline
Localización: Tandil - Argentina
Valor vacio
Hola gente,
tengo un inconveniente
Tengo una llamada a la transaccion MRKO pasandole ciertos parámetros desde un reporte ABAP.
Uno de esos parámetros puede estar vacio.
Aca el problema, cuando ese valor se encuentra vacio, se pasa erroneo a la transaccion diciendome que no hay datos, no asi cuando ese valor se encuentra con algo.
Si ejecuto la MRKO a parte con los mismos datos que mi reporte, dejando ese parametro vacio tambien anda lo mas bien.
Por lo que veo, el valor vacio no se pasa correctamente, pongo la llamada para mostrar como se realiza
* Realizar el llamado a la MRKO.
SUBMIT rmvkon00
WITH so_bukrs-low = vl_sociedad
WITH so_lifnr-low = vl_proveedor
WITH so_werks-low = vl_centro
WITH so_bldat IN rango
WITH pa_xabr = space "liquidar
WITH pa_xanz = c_x "visualizar
AND RETURN.
Espero que puedan ayudarme. Muchas gracias.
Viejo 13/01/14, 14:39:48
ballan ballan is offline
Lo primero que probaria es a quitar en tu programa el
Viejo 13/01/14, 14:41:49
Jarpi Jarpi is offline
Hola MetalGod.
Mira, recién vie el reporte que mencionas, y lo único que me parece que está mal en tu submit es que estás utilizando las dos opciones de Proceso.
pa_xabr y pa_xanz son radiobutton de decisión de la misma rutina. Yo mandaría o uno o el otro.
Aparte, cuando la variable "c_x" se encuentre vacía, no estarías seleccionando ninguna opción ya que la pa_xabr siempre le mandas space.
Espero te sirva.
Viejo 13/01/14, 14:46:45
Avatar de MetalGod
la variable c_x es una constante (nunca va a estar vacía) con valor 'X' que me indica cual es el radio button que esta seleccionado, el problema no esta ahí, si no en el valor vació en el Centro, si yo comento esa linea, funciona lo mas bien, pero si la dejo como esta y el centro viene vació, da el error, pero cuando tiene valor, anda sin problemas, no se si me explico.
Igualmente voy a probar de dejar un solo radio button para descartar, pero insisto, no creo que sea ese el problema, ya que dejándolo asi como esta pero comentando la linea que le paso el centro, anda lo mas bien.
Viejo 13/01/14, 14:49:42
Avatar de MetalGod
Probé lo que mencionan para descartar pero no afecta en nada. Gracias igual. se les ocurre otra solución?
El problema es que no me esta tomando el valor vacio
Viejo 13/01/14, 15:25:37
En ese caso, y si me decís que si le comentas la línea funciona perfecto, lo resolvería con un simple IF.
IF vl_centro EQ space.
SUBMIT rmvkon00
AND RETURN.
ELSE.
SUBMIT rmvkon00
AND RETURN.
ENDIF.
Viejo 13/01/14, 15:30:21
Avatar de MetalGod
Muchas gracias, seria una solucion para no trabarme, pero lo ideal seria saber porque no pasa un valor vacio, seria lo ideal poder resolver ese problema
Viejo 15/01/14, 07:29:35
Darksan Darksan is offline
Hola MetalGod.
No se si funcionara, pero probaste, en lugar de space, pasarle ''?
Es decir,
WITH pa_xabr = '' "liquidar
Contame si funciono o no. Saludos.
Viejo 15/01/14, 11:09:57
Avatar de MetalGod
Hola, gracias por responder,
El problema no eran los radio button, el problema era el valor del centro (werks) que no me funcionaba en el caso de recibir un valor vacio, esos radio buton solo indicaba cual iba seleccionado, si el liquidar o visualizar, pero estos no eran el problema, como explique en comentarios anteriores.
Lo solucione, poniendo el centro en un rango, si el valor del centro estaba vacio el rango quedaba vacio, por lo tanto a la MRKO se le pasaba un rango vacio, si el centro venia con valor, se agregaba una linea con los valores low, option, sign
Fue la unica solucion que encontre que me parecio mas general que hacer dos llamadas dependiendo del valor del centro.
Gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:14:25.
