Viejo 14/01/14, 14:47:04
CESARCAES01 CESARCAES01 is offline
icono en celda ALV
Hola tengo un problema, alguien me podria decir como incluir un icono dentro de una celda en abp.
en la celda descargar debe estar ese boton o icono.
pern. nombre y apellidos. mail. descargar.
101 andres gomez
Viejo 14/01/14, 15:24:40
Jarpi Jarpi is offline
Buenas tardes CESARCAES01.
Deberías hacer algo así.
SELECT SINGLE id FROM icon
INTO tabla-campo
WHERE name = 'Nombre del ícono de la tabla ICON'.
Espero te sirva.
Viejo 14/01/14, 17:17:49
Jarpi Muchas Gracias.... me funciono perfecto.... de gran ayuda...
Viejo 14/01/14, 17:48:10
Jarpi, como haria luego para capturar un evento en una daterminada fila de ese alev. dandole click al icono, necesito procesar esa fila con el nr de personal.
Viejo 14/01/14, 18:17:51
En tu funcion REUSE_ALV_GRID_DISPLAY deberías tener el evento:
i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'.
Luego tenés que agregar un FORM que sea más o menos así.
FORM user_command USING r_ucomm LIKE sy-ucomm
rs_selfield TYPE slis_selfield.
CASE rs_selfield-fieldname.
WHEN 'Nombre del campo de la tabla'.
CLEAR tabla.
CHECK rs_selfield-tabindex NE 0.
READ TABLE tabla INDEX rs_selfield-tabindex.
CHECK NOT tabla-campo IS INITIAL.
IF sy-subrc EQ 0.
ACA PONES TU RUTINA
ENDIF.
ENDFORM.
Espero te sirva.
Viejo 14/01/14, 19:10:49
Excelente ahora si estoy entendiendo.. continuo.. oye muchas gracias Jarpi
Viejo 16/01/14, 13:47:49
Jarpi, quiero enviar un correo electronico con arhivo adjunto, me envia el correo mas no adjunta el archivo, este es el codigo
FORM USER_COMMAND USING R_UCOMM LIKE SY-UCOMM RS_SELFIELD TYPE SLIS_SELFIELD.
*CASE rs_selfield-fieldname.
READ TABLE gt_report INTO gs_report INDEX rs_selfield-tabindex.
DATA: it_body TYPE TABLE OF solisti1 WITH HEADER LINE,
gd_doc_data LIKE sodocchgi1,
it_packing_list LIKE sopcklsti1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
it_receivers LIKE somlreci1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
tab_lines LIKE sy-tabix.
DATA: wl_body LIKE it_body-line.
* Armamos el contenido del cuerpo
CONCATENATE text-m01 '904512' text-m02 'MMMTPA' '.'
INTO wl_body SEPARATED BY space.
it_body-line = wl_body.
APPEND it_body.
** Equivalente a un salto de linea
CLEAR wl_body.
APPEND it_body.
APPEND gs_report to li_dat_bin.
** Pie de Cuerpo
it_body-line = text-m03.
APPEND it_body.
* Creamos el mail
DESCRIBE TABLE it_body LINES tab_lines.
READ TABLE it_body INDEX tab_lines.
gd_doc_data-doc_size = ( tab_lines ) * 255 + STRLEN( it_body ).
* atributos especiales del mensaje
gd_doc_data-obj_langu = sy-langu.
gd_doc_data-obj_descr = text-m04.
* Cuerpo del mensaje
it_packing_list-transf_bin = space.
it_packing_list-head_start = 1.
it_packing_list-head_num = 0.
it_packing_list-body_start = 1.
DESCRIBE TABLE it_body LINES it_packing_list-body_num.
it_packing_list-doc_type = 'bin'.
* it_packing_list-obj_name = gs_report-PAY_RECEIPT.
it_packing_list-obj_name ='File'.
APPEND it_packing_list.
* add direc. mail
it_receivers-receiver = 'cesarcaes01@gmail.com'.
it_receivers-rec_type = 'U'.
it_receivers-com_type = 'INT'.
it_receivers-notif_del = 'X'.
it_receivers-notif_ndel = 'X'.
APPEND it_receivers.
"SEND MAIL ALL Ó DOWNLOAD MAIL
CASE R_UCOMM.
"Send mail all employee
WHEN '/&INFO'.
WRITE :/02 SY-VLINE, rs_selfield-fieldname.
write R_UCOMM.
write rs_selfield-value.
*CLEAR gt_report.
* CHECK rs_selfield-tabindex NE 0.
* READ TABLE gt_report INTO gs_report INDEX rs_selfield-tabindex.
IF sy-subrc EQ 0.
CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1'
EXPORTING
document_data = gd_doc_data
* put_in_outbox = 'X'
commit_work = 'X'
TABLES
packing_list = it_packing_list
contents_txt = it_body
receivers = it_receivers
EXCEPTIONS
too_many_receivers = 1
document_not_sent = 2
document_type_not_exist = 3
operation_no_authorization = 4
parameter_error = 5
x_error = 6
enqueue_error = 7
OTHERS = 8.
IF sy-subrc EQ 0.
WRITE: 'e-mail enviado exitósamente'.
ELSE.
WRITE: 'error en envió de e-mail'.
ENDIF.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:07:24.
