Viejo 22/01/14, 17:42:56
CESARCAES01 CESARCAES01 is offline
Boton Delimitar en Dynpro
Hola a todos.. estoy trabajando con una tabla Z, y se esta trabajando por la
sm30. quiero que en la vista aparezca el botón Limitar, o (shift-f8). pero no encuentro como hacerlo. eso es para delimitar las fechas.
table data:Z_XXXXX
MANDT MANDT CLNT
INICIO_VALIDEZ BEGDA DATS
FIN_VALIDEZ ENDDA DATS
PERIODO_NOMINA PABRP NUMC
ANO_NOMINA PABRJ NUMC
PERMO PERMO NUMC
ATEXT ATEXT CHAR
______________________________ ______________________________ __________
Viejo 22/01/14, 18:09:56
Jarpi Jarpi is offline
Buenas tardes CESARCAES01.
Te pregunto, la tabla se actualiza mediante la SM30, pero se accede mediante una transacción Z?
Si te fijas en la SM30, tenés un radiobutton que dice Indicar condición, eso haría que le debas delimitar los campos que tenga esa tabla.
Viejo 22/01/14, 18:22:55
no, se actualiza directamente por la transacioon sm30.
pero necesito que aparezca el botón Limitar. pero no encuentro como hacerlo. en el PAI hay un método que lo hace, recibe un valor "DELM". como hago para enviarte una imagen.
Viejo 22/01/14, 18:31:14
mira esta imagen así debería estar el botón.....
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: png prueba2.png (13.5 KB, 26 visitas)
Viejo 22/01/14, 18:35:48
La verdad me mataste, no había visto nunca esa opción en mi SM30, cuando entro solo tengo la posibilidad de entradas nuevas.
Perdon por no poder ayudarte.
Viejo 22/01/14, 18:39:42
según la solución esta en crear un botón en el menú, pero no encuentro como crearlo. y colocarle el val = "DELM" HAY UN METODO QUE LO HACE.
me dan esta solución pero no se como hacerlo.
NOTA: ya el método esta creado por defecto. pero no se como agregar el botón.
Viejo 23/01/14, 01:17:08
encontre la solucion.
como es delimiltar con fechas, la tabla debe tener una fecha Inicial debe ser campo clave de la tabla junto al mandante.
luego de asignar en Detalles Categoria de la tabla, me fui a Generar Actualizacion de la tabla, y coloco los datos como grupo de funciones, y autorizacion, antes de activar la imagen me fui a Entorno, y seleccione Generar Dependicias Temporales. luego activas la imagen y listo funciona...
Viejo 23/01/14, 11:37:24
Buenisimo! Gracias por contar la solución, lo voy a probar en una nueva tabla para ver como funciona.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:59:37.
