Viejo 05/02/14, 17:18:53
Avatar de BAEZAPEREZ
BAEZAPEREZ BAEZAPEREZ is offline
Exclamation parametrizacion personal SOLPED
Estimados,
como saben existen datos en los cuales podemos ingresar en las parametrizaciones personales,
Necesito asignar ciertos datos a muuuchos usuarios, se podra transportar esa informacion?
Necesito dejar que el control de precio "parametro EFB" ... necesito que al ingresar en la ME51N aparezca en el numero 2 "precio neto", pasa que por defecto aparece en "no tomar"
Viejo 05/02/14, 17:33:43
Estimados,
Necesito asignar ciertos datos a muchos usuarios, se podrá transportar esa información?
Necesito dejar que el control de precio "parámetro EFB" ... necesito que al ingresar en la ME51N aparezca en el numero 2 "precio neto", pasa que por defecto aparece en "no tomar"
Viejo 06/02/14, 14:18:07
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Me ayudas a entender cual es el campo que queres personalizar?
En qué parte de la solped está?
Pasame un caso de solped estandar.
Viejo 06/02/14, 16:21:55
Adjunto ejemplo, como ves ese campo trae por defecto"no tomar", necesito modificar eso para que se visualice por defecto el 2 como precio neto, se puede hacer por config personal en la misma solped pero como lo replico a 1000 usuarios?
adjunto foto
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg EJEMPLO3.jpg (94.9 KB, 45 visitas)
Viejo 06/02/14, 17:42:31
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Mmm he revisado todo, y no tengo "precio pedido".
Empiezo a pensar que eso tiene que ver con algo del material.
Por favor cambia el idioma de tu sesión a SAP en Ingles, repeti los pasos, y pasame el nombre del campo estandar en ingles, a ver qué nombre tiene.
Viejo 06/02/14, 18:13:03
Ojo,
Para ver ese campo debes crear el parámetro en la OMET, luego debes asignar el parámetro EFB al usuario y ahí se activa el campo en la solped, sirve para asignar los precios de la solped al pedido..
Gracias de todas formas por responder,
Viejo 07/02/14, 13:04:00
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Ah, ok, no voy a poder ayudarte en tiempo real, pero si podría pensar algo.
En la SU01, en parametros del usuario, no podes poner EFB y el valor que queres? Así no funciona?
Viejo 17/02/14, 13:30:28
acapote acapote is offline
Podrías pedir un programa para modificar la tabla ESDUS para ACTION = PurchaseRequisition
Viejo 27/10/14, 10:17:52
SILURO SILURO is offline
Mismo problema
Tengo exactamente el mismo problema. Ya tengo creado el parámetro EFB pero por defecto me sale el valor "No tomar" y necesito que me salga siempre el valor "2 Como precio neto".
¿Conseguiste solucionarlo?. ¿Si es así me puedes indicar por favor lo que hiciste?.
Muchas gracias de antemano.
Un saludo.
  #10
Viejo 29/10/14, 01:00:40
Avatar de Sancliment
Sancliment Sancliment is offline
Hola compañeros, creo que como a muchos a mi también me interesó el tema y buscando me encontré esta info sobre lo que comenta inicialmente BAEZAPEREZ, son los pasos para parametrizar la opción en la OMET y creo que el colega que comparte la info podria darnos un poco de ayuda, Ya hice el cuestionamiento, anexo liga para su consulta
Saludos y en cuanto tenga respuesta la comparto.
Pablin
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:11:43.
