Viejo 15/05/14, 12:57:16
Dannyp1003 Dannyp1003 is offline
Localización: Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
Como cambial perfil de serie a un material
Buenos días,
Existe la posibilidad de que luego que un material sea creado con el "Perfil número serie" y tenga movimientos en el sistema se le pueda quitar la opción "Perfil número serie".
Favor si pueden ayudarme en el tema contactarme a mi Skype Dannyp1003.
Viejo 15/05/14, 13:36:05
fnovoac fnovoac is offline
Localización: Peru
Mientras el codigo de material esté "amarrado" a algún codigo PM no se podrá. Sugiero que crees un codigo de material dummy y se lo asignes a los códigos PM que tengan actualmente el material al que le quieres quitar la serialización. Despues de esto deberías poder quitar esa configuracion en el material.
Fernando Novoa
Ilo - Moquegua, Perú
Viejo 15/05/14, 13:53:28
Como puedo crear un material dummy y que afecto tendría esto en el sistema.
Gracias de antemano por tu colaboración
Viejo 15/05/14, 17:40:50
Localización: Peru
jejeje, disculpa que no lo expliqué. Me refería a un codigo de material cualquiera con un texto por ejemplo "No usar". Su uso sería unicamente para colocarlo en los equipos de PM para liberar el material que te interesa. Despues de romper el enlance en los codigos MM y los PM, podrías bloquear este codigo "auxiliar".
Slds.
Fernando Novoa
Viejo 16/05/14, 15:31:50
Localización: Colombia
Modificar material número de serie
Espero no estar errado en mi apreciación. Cuando se tienen integrados Activos- Mantenimiento y Materiales, la modificación no es tan sencilla porque tiene efectos contables y de valoración.
Si ya están aplicando normas NIIF creo que el tema se debe revisar en conjunto con los administradores de activos porque no es tan sencillo como aplicar lo del material "dummy".
Retirar la serialización tiene implicaciones en NIIF.
Buen día
Fernando Díaz C
Viejo 16/05/14, 17:25:07
Localización: Peru
En integración MM y PM unicamente como es este caso, no hay ninguna implicancia. Cuando se enlaza un código PM con uno de AF y otro de MM, en realidad no existe un enlace entre AF y MM directamente. Los enlaces se pueden romper de cualquiera de los lados sin afectar al otro lado.
Cuando enlazamos AF y PM podemos ver desde PM el valor en libros, las capitalizaciones que se han realizado etc. pero no es que estén ligados a nivel contable o financiero (por lo menos en mi experiencia no he visto alguna implicancia cuando he roto el enlace).
Cuando enlazamos MM y PM podemos tener trazabilidad de movimientos, usar el escenario de reparacion de componentes en PM, etc. y el enlace se puede romper en cualquier momento tanto con el código de material como con el número de serie con ciertas consideraciones como lo he mencionado arriba (por experiencia).
Fernando Novoa
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:01:44.
