Definir Parametro en Smartforms
Hola a Todos !!!
Tengo en un select que uso en el smartforms un parametro, como y donde se define este en el smartforms? es el parametro SOCIE SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK BOX1 WITH FRAME TITLE TEXT-P01. PARAMETERS: SOCIE LIKE BSAK-BUKRS MEMORY ID BUK OBLIGATORY. SELECT-OPTIONS: EJERC FOR BSAK-GJAHR OBLIGATORY NO-EXTENSION, FEC_R FOR BKPF-BUDAT OBLIGATORY NO-EXTENSION, DOC_R FOR BSAK-BELNR, COD_U FOR BKPF-USNAM, ACREE FOR LFA1-LIFNR. SELECTION-SCREEN END OF BLOCK BOX1. SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK BOX2 WITH FRAME TITLE TEXT-P02. SELECT-OPTIONS TIPO_R FOR WITH_ITEM-WITHT DEFAULT 'RF' OBLIGATORY. SELECTION-SCREEN END OF BLOCK BOX2. Muchas Gracias |
Parámetro en Smartforms
Se define en el smartform en la interfaz del formulario, tiene que ser del mismo tipo. Al momento de llamar el formulario desde tu programa le pasas el valor a ese parámetro.
Saludos |
Para complementar lo que te dice Daniel, transacción Smartforms
Formulario XXX Parametriz. globales -> Definiciones globales, creo que luego debes ir a la pestaña Datos globales y hay otra que dice inicialización. Saludos. Úlima edición por Dlanor20777 fecha: 17/06/14 a las 13:18:41. |
Desplegado | |
