Viejo 22/08/07, 14:47:14
Irua Irua is offline
Question ayuda formato
Hola quisiera crear un archivo txt con el siguiente fomato
DASILVA;JOSE-ISMAEL;;lotusnotes;;"Jdasil12105";"SP-01";;;;;DASILVA.JOSE-ISMAEL
Esta es una variable que formo con un Concatenate, pero al crear el archivo no me lo trae, cual seria la sintaxis correcta para formar la cadena de string correctamente
mil gracias
Viejo 22/08/07, 15:00:36
miguelig miguelig is offline
hola, bueno tienes 2 maneras.. si esa va a ser siempre la sintaxis... puedes contruir tu tabla interna de esa menera.. es decir.
nombre(7) type c,
separador type c,
nombre1(11) type c,
separador1(2) type c,
y bueno asi construyes tu tabla interna..
y despues vas ingresando los valores a los campos...
la otra manera.. seria ponerlo en una linea
data: w_texto(255) type c.
concatenate 'DASILVA' ';' 'JOSE-ISMAEL' ';;' 'lotusnotes' **completas*** into w_texto.
espero q te sirva...
Viejo 22/08/07, 15:58:22
Hola Miguel anexo te envio el codigo completo, mil gracias por tu ayuda
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: txt codigo txt.txt (4.3 KB, 15 visitas)
Viejo 23/08/07, 10:44:42
bisonye bisonye is offline
El problema que tienes es que no estas guardando los datos en tu tabla interna.
Despues de hacer el concatenate en t_correo-ROW2 en la siguiente línea haz
APPEND t_correo.
Y así te guardará los datos y te apareceran en el fichero.
Dos cosas más creo que la función download está obsoleta intenta hacerlo con GUI_DOWNLOAD
y al declarar la TI:
DATA: BEGIN OF T_CORREO OCCURS 0,
ROW2(200) TYPE C,
APPEND,
END OF T_CORREO.
no se para que vale el append ¿me lo puedes contar? es solo curiosidad insana
Espero que te sirva
Saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:37:26.
