Viejo 20/08/14, 15:23:49
dayanareyes dayanareyes is offline
Question problema de redondeo campo currency
hola, buenas tardes.
tengo un problema, tengo unos campos moneda que piden que los divida por 1000 (por un ajustes y nuevo tipo de moneda q están implantando en el cliente).
estoy usando este código tipo.
if VBRK-WAERK = 'EU5'.
if campo < 0.
campo = abs( campo / 1000 ) * ( -1 ).
ELSE.
campo = abs( campo / 1000 ).
ENDIF.
ENDIF.
esto lo use antes con el "abs" para q me pintara en un smartforms el valor sin redondearlo.
ahora aplico esto mismo en un programa y no me funciona, me redondea... y yo quiero el valor tal cual...
ejemplo:
tengo el campo wa_datos-impuesto (que es de tipo MWSBP CURR 13 2)
if wa_datos-impuesto < 0.
wa_datos-impuesto = ( wa_datos-impuesto / 1000 ) * ( -1 ).
ELSE.
wa_datos-impuesto = abs( wa_datos-impuesto / 1000 ).
endif.
el valor inicial de wa_datos-impuesto = 295.20
por lo que el valor tras la division deberia ser 0,29
PUES EL PORBLEMA ES QUE ME REDONDEA Y ME SACA 0,30
ME PODÉIS AYUDAR???
GRACIAS....
Viejo 21/08/14, 11:30:05
acesar acesar is offline
Localización: Córdoba, Argentina
Justamente son los decimales del campo...
295.20 / 1000 = 0.2952 pero como son 2 decimales 0.295 pasa a 0.30.
Si el resultado hubiese sido 0.294..., te hubiese quedado en 0.29.
El redondeo que hace es correcto.
Me parece que ante semejante división, necesital ponerle un decimal mas a wa_datos-impuesto....
La otra es hacer el calculo en una variable con mas decimales y luego aplicar alguna función que trunque (no que redondee) los decimales a dicha variable asignando el resultado a wa_datos-impuesto...
No se si existe dicha función...
La otra es ...
wa_datos-impuesto = ( trunc( wa_datos-impuesto / 10 ) * 10 ) / 1000 .
Seguro que hay otras opciones mas...
pero con todo esto vas a perder esos decimales que, sin conocer a fondo tu proceso, pueden darte un resultado incorrecto. Fijate si realmente está bien sacar esos valores...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:11:15.
