Viejo 21/08/14, 14:40:31
argpes argpes is offline
maestro activo fijo y maestro materiales
Hola;
Soy Jr en MM y tengo una duda respecto a los activos fijos.... espero puedan ayudarme. Gracias de antemano a todos.
¿Cuál es la relación entre un maestro de materiales y un maestro de activos fijos? (MM01 y AS01)
¿Cómo se gestiona?
¿Podría gestionar un activo como un material no valorado ¿Podría ser gestionado en un almacén?
¿Tendría alguna relación el tipo de material UNBW? porque podríamos gestionarlo como cantidad y no valorado.
Gracias por responder a mis dudas
J
Viejo 21/08/14, 15:20:58
pintoja78 pintoja78 is offline
Buen Dia
Hola, la relacion no se ve en las transacciones de datos maestros de cada componente, seria mas que a partir de un material puedes convertir un activo fijo; es decir haces un pedido de compra y en dicho pedido puedes indicar que parte de esos materiales sera activos fijos para lo cual ya dede existir el dato maestro de activo fijo dado que debes indicarlo.
Quizas la informacion no sea tan presisa espero te oriente un poco
Viejo 21/08/14, 15:42:36
Hola Pntoja;
Quieres decir,
1. Se debe crear el material en el maestro de materiales (MM)
2. Se debe crear el maestro del activo fijo (AS01) (**)
3. Al crear una orden de compra se debe asignar un account assignment (A-activo), y en la pestana de posiciones para este item debo indicar el número de activo creado (**), ¿de esta manera el material será creado como activo para ser depreciado?
Y si deseo gestionar solo fisicamente este activo en un almacén (por cantidad y no por valor), entonces debería utilizar un tipo de material no valorado UNBW. Por lo que podría luego realizar una salida de este activo (con un CeCo) hacía un responsable en concreto......
Gracias nuevamente por tu respuesta,
J
Viejo 21/08/14, 15:53:55
Buen Dia
Hola argpes, por lo que te entendi mejor seria que mantengas el material almacenado y lo conviertas a activo fijo cuando sea necesario.
Quizas pueda servir algunas de los puntos que comentas pero es un poco mas complicado y un tema mucho mas de logistica como tal.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:24:35.
