Viejo 14/01/15, 11:15:15
smurgia smurgia is offline
MRP que no considere Stock almacen
Necesito que al lanzar un MRP con la transaccion Md40 y luego verlo con la MD04 no me considere el stock de almacen. Esto quiere decir que si tengo un Forescast de 6.000 y hay en stock 2740 me pida 6.000 en vez de 4.000. Atualmente considera el stock y pide 3.260 necesito que no lo considere.
La planificacion que se esta usando para este material el M0.
Viejo 22/01/15, 17:24:43
seorquei seorquei is offline
MRP que no considere Stock de almacen
Hola, tenés que parametrizar la vista de Planificación de Necesidades 4 en el material en cuestión, ingresando para el nivel de organización Centro / Almacén, colocale un "1" en el Ind.planif.necesid.
El Sebas.
Viejo 23/01/15, 08:03:44
alonsojf274 alonsojf274 is offline
Hola, gracias, bastante útil también para mi.
Por otro lado a ver si me pudierais ayudar con una configuración, tengo un componente con:
MRP1
PD
ZB
MRP2
Plazo de entrega proveedor 10 días
Tiempo de tratamiento EM 4
Clave de horizonte 10
Demanda cargada en el sistema, una orden para el día 02/03/15
El sistema me propone una solicitud para que entre el material 24/02/15, cuatro días antes. He movido el tiempo de tratamiento a 15 y no veo ningún cambio aparente.
¿Qué parámetro hace que la solicitud sea propuesta antes del 24/02 ya que en este caso la orden del cliente no la puedo mover del 02/03? Si se retrasa el proveedor y revisión del material iría muy justo.
Muchas gracias
Viejo 27/01/15, 14:21:48
Muchas gracias Sebas, te refieres que habria que modificarlos con la MM02en el maestro de materiales en la vista de Planificacion 4?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:38:28.
