Viejo 29/01/15, 15:13:55
Alita1988 Alita1988 is offline
Determinación LOTE automatico en VL02N
Hola, como están?
Tengo un problemita, cuando entro a la VL02N para confirmar la entrega no me trae el lote automaticamente, lo debo poner manual. Ahora esto esta pasando para unos materiales nuevos, los mismos están sujetos a lote, pero no tienen dada de alta la vista de "Clasificación" en el maestro de materiales. Le pedi al usuario que diera de alta esta vista pero aún así los lotes lo están poniendo manual.
Que otra cosa puede ser?
Desde ya agradezco la ayuda que puedan brindarme.
Saludos.-
Viejo 09/02/15, 15:43:02
Lesger2002 Lesger2002 is offline
Lotes automaticos en VL02n
Buen dia,
Dentro de SPRO,
Requieres primeramente dar de alta la Combinación de Verificación de lote por OrgVta-Canal-Sector-ClDocVenta en Logisticas Gral - Gestion de lotes - Det y ver de lotes - asignar proc. bus de lotes y activar ver - asignar esquema de búsqueda a Comercial y activat verif.
Segundo, que el centro este configurado para automatización, es decir en VCH2 y tomar el SD10
Espero te sirva
Viejo 20/07/15, 21:30:36
Andreia_Junior Andreia_Junior is offline
:s
Hola Lesger,
Tengo el mismo problema que Alina, hice lo que indicaste pero aun no me jala los lotes de manera automática.
Por favor tu ayuda!
Viejo 21/07/15, 11:30:11
Hola Andreia,
Mi problema al final no era de customizing, lo resolvio otra persona, pero voy a ver si encuentro que era.
Saludos.-
Viejo 21/07/15, 18:25:06
dcoria dcoria is offline
Localización: Argentina; Capital Federal
Completar la clasificación
Si ya existían lotes al momento de dar de alta la vista de clasificación, significa que éstos quedaron sin clasificar.
Ahora que tienen la vista de clasificación, te puedes ir por la tx MSC2N a modificar los lotes que no estaban clasificados.
Una vez allí, puedes completar los datos que falten en la solapa "Datos básicos" pero fundamentalmente, en la solapa "Clasificación" deberás ingresar la CLASE (la misma que asignaste en el maestro del material), y apretar el botón de "Crear clasificación". Te aparecerán las características y puedes completar los datos, especialmente los que intervengan en la determinación automática de lotes (Fecha de caducidad, por ejemplo).
Saludos cordiales
Viejo 14/07/19, 22:10:58
victor andres betancour g victor andres betancour g is offline
vl02n
Hola buena tarde.
Por favor podrias colaborarme enseñandome la manera de asignar lotes de manera automatica en la transaccion vl02n para el caso de pedidos de traslado. Cuando hay muchas referencias es dispendioso esta labor. Gracias y si es posible a mi correo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:51:37.
