Viejo 24/08/15, 14:00:42
Antonio2k Antonio2k is offline
Contabilizar SM con stock insuficiente
Buenas, como novato absoluto que soy, tengo una duda y os estaría agradecido si me echarais un cable. Esta duda se basa en un ejercicio de SAP.
1 - Realizo un pedido para un material que estará disponible el 03.09.2015 según el MRP.
2 - Creo su documento de entrega de salida de mercancías y su orden de transporte (fecha de picking para el 03.09.2015)
4 - La salida de mercancías está prevista para el 07.09.2015 y la fecha de entrega es el 08.09.2015.
5 - El problema viene cuando quiero contabilizar hoy mismo su salida de mercancías y lógicamente me dice que no puede contabilizar, ya que no existe material suficiente en el centro/almacén.
Pensaba que modificando la fecha de documento de mi entrega de salida, "engañaría" al sistema. Mi pregunta es, ¿tendría que esperar al día 03.09.2015 para hacer la contabilización? ¿No existe algún otro modo de contabilizarlo con anterioridad?
Gracias de antemano.
Viejo 24/08/15, 15:10:03
Josepe87 Josepe87 is offline
Localización: Venezuela
Se puede configurar para que el centro y el almacén acepten stock negativo, es decir, te dejará hacer la salida y quedará en negativo y cuando ingreses el material se compensará, esa sería una opción.
Viejo 24/08/15, 16:53:12
Gracias por la idea, lo acabo de comprobar y me permite contabilizar perfectamente (a pesar de que creo que no es la solución que hay que buscar, puesto que ni el área de valoración ni el almacén tenían permitidos los stocks negativos).
Lo único raro es que la factura no me crea documento contable, y lo necesito.
¿Alguna otra ocurrencia?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:00:44.
