Viejo 26/08/15, 14:18:53
andreina.reyes andreina.reyes is offline
Localización: Venezuela
Compensación EM/RF WRX
Buenas amigos!
Me están pidiendo que cambie la cuenta de mayor donde está cayendo la compensación cuando hago una entrada de mercancía de un pedido.
Cuando reviso la OBYC en la operación WRX observo que la categoría de valoración a la que le debo cambiar la cuenta que es la 3102 tiene configurado varias Agrupaciones Generales por ejemplo:
Agrp.gen / Cuenta
---- / 101012
ZIC / 101012
ZZI / 101011
ZZN / 101010
Lo que deseo saber es como el sistema determina cual Agrp.gen corresponde para tomar la cuenta de mayor.
Gracias de antemano por sus aportes.
Viejo 26/08/15, 15:53:31
ngranadillo ngranadillo is offline
Buenas Andreina,
La Agrupación General por lo general se utiliza según el valor de "Modificación de Cuenta" y este valor esta relacionado a su vez con el tipo de imputación del pedido. Revisa si esta relacionada a este tipo de imputación para ellos ir al SPRO-Gestión de materiales / Compras / Imputación / OME9 - Actualizar tipos de imputación.
Una vez allí, verifica el tipo de imputación y posteriormente ingresa para validar el campo "Modificación Cuenta". Ahora ve a la OBYC ingresa la operación WRX y valida según los datos a que categoría de cuenta corresponde la imputación deseada.
Viejo 27/08/15, 22:03:40
Josepe87 Josepe87 is offline
En este caso yo diría que la agrupación se vincula a un Ambito de valoración, entiéndase como un "Centro" o "Planta". esto lo ves por la siguiente ruta: Gestion de Materiales > Valoracion e imputacion > Determinación de Cuentas > Det. de Cuentas sin Asistente > Agrupar Areas de valoración.
Entonces debes ver cual es el valor que esta asociado al centro al que le deseas cambiar la cuenta de EM/RF.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:56:55.
