Viejo 16/09/15, 07:04:33
sirjonan sirjonan is offline
Me55, No Aparece Solicitud De Pedido
el caso es muy raro, a un cliente no le aparece la solicitud de pedido para liberar, el tema de roles de liberación los tiene, nunca ha tenido problemas para liberar. No ha habido ninguna modificación en su usuario, ejecuta la me55 informando su código de liberación y no le aparece la solicitud cuando le debería aparecer.
He replicado la misma solicitud en calidad, he accedido al sistema con un usuario copia de su usuario de producción, ejecuto la me55, informo el código de liberación y sí me encuentra la solicitud, sabéis a que puede ser debido?
Gracias !!
Viejo 21/09/15, 10:39:42
Avatar de atappataOPS
atappataOPS atappataOPS is offline
Hola, has modificado la estrategia de liberacion? a veces borran y crean nuevas estrategias y queda mal en la base. En estos casos de modificaciones, primero se debe bloquear primero o borrar en CL24N la esrtrategia y luego modificar o borrar por SPRO. Si no seguis esos pasos, a veces quedan inconsistencias en la base.
Proba con eso. Saludos
Andres Tappatá
SAP
Viejo 23/09/15, 14:43:15
Hola, al final ya he podido ver porque ese usuario no lograba visualizar las solicitudes pendientes, y resulta que en uno de los roles que tiene, el de liberar, tenia incluido una serie de grupos de compras, de los cuales ninguno era el de la solicitud de pedido. Añadí el grupo de compras en el rol, se ejecutó de nuevo la transacción ME55 y la solicitud apareció.
Viejo 05/10/15, 10:16:33
awas90 awas90 is offline
Veo que se te ya arreglado el fallo; yo iba a aconsejarte que vieses que la clasificación fuese correcta y estuviese incluido el grupo de compras, pero veo que ya lo has solucionado
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:15:44.
