Viejo 26/11/15, 15:48:54
wil_castro wil_castro is offline
Reclasificacion Entre Cuentas Contables
Buenas tardes
me colaboran por favor. Contabilice una factura por la FB60, pero necesito cambiar la cuenta contable sin necesidad de anular. Me indican que debo hacer, por cual transaccion ? que claves contables uso?
Viejo 27/11/15, 08:20:02
doctorlandau doctorlandau is offline
Localización: Barcelona
Si ya has contabilizado el documento, no se pueden cambiar las cuentas contables.
Debes anular el documento.
Viejo 27/11/15, 21:42:11
graciasss por su atención
Viejo 30/11/15, 11:27:47
Avatar de Hugosap
Hugosap Hugosap is offline
Localización: Brazil
Reclasificación
Que tal?
Si la reclasificación es en la cuenta del proveedor, tiene razón "doctorlandau", tienes que anular el documento, si es en la cuenta de contra partida, es posible reclasificar.
Por ejemplo:
D - Servicio Diversos 10.000
C - Proveedor A 10.000-
Y quieres reclasificar la cuenta "Servicio Diversos" para "Servicio de Consultoria"
Vas a la FB50L:
D - Servicio de Consultoria 10.000
C - Servicio Diversos 10.000-
Hugo Ribeiro
SAP FICO
EMAIL:
SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro
Viejo 02/12/15, 14:21:06
arroga1a@hotmail.com arroga1a@hotmail.com is offline
Localización: Colombia
Traslado
Estimados,
Para el acreedor, es posible realizar un traslado con compensación. Transacción F-51. Cambias la cuenta en la segunda pantalla y seleccionas el mismo acreedor.
Andrés
Úlima edición por arroga1a@hotmail.com fecha: 03/12/15 a las 12:33:58.
Viejo 04/12/15, 17:24:43
Avatar de Hugosap
Translado a proveedor.
arroga1a que tal?
Que se pueda, no significa que sea correto, en este escenário lo mas importante es el analise a nivel de negocio, no de sistema.
El documento contable es resultado de todo un proceso que existio anteriormente dentro de MM, no voy a entrar en detalle pero te menciono alguns motivos pelo cual NO hacer eso:
1 - Posible lanzamiento de retención incorrecto.
2 - Caso se crie lanzamientos de retención, su cálculo y apuración van estar equivocadas.
3 - El documento de FI pierde vinculación con documento creado en MM
4 - En el caso de devolución de mercancía el documento de MM está a nombre de otro proveedor.
5 - En FI va estar registrado movimento en Proveedor, movimiento que nunca existio.
6 - ETC...
OBS: La retención es independiente si la factura es creada en FI o MM.
Hugo Ribeiro
SAP FICO
EMAIL:
Úlima edición por Hugosap fecha: 07/12/15 a las 11:50:50.
Viejo 05/12/15, 23:02:20
Traslado de cuenta
Hola Hugo, cómo estas?
Te entiendo, lo que pasa es que simplemente doy la solución de sistema. El caso de negocio se debe analizar para cada situación.
El que tu planteas es de una factura que tuvo su inicio de proceso en MM, que en principio cuando llega la factura, se debe registrar por la MIRO.
Pueden existir otros casos, como facturas de servicios, que no pasan por MM y se podría aplicar lo sugerido sin problemas.
En todo caso, en algunas ocasiones no será correcto pero en otras si.
Andrés
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:15:43.
