Consulta módulo FM (Fund Management)
Estimados todos buena tarde.
consulta, alguien me puede apoyar con indicarme la configuración necesaria para pedidos intercompañía y su afectación en el módulo de FM. esto es porque se corrieron actualizaciones de support packages y se desconfiguro algun parametro a standard de SAP, lo que esta ocasionando que se ejecute dos veces el presupuesto una vez cuando se registra la MIGO o ML81N según sea el caso y posteriormente al registrar la factura con la MIRO ejecuta nuevamente el presupuesto. ejemplo si tenemos una compra de Q100 con la MIGO ejecuta $100 y con la MIRO nuevamente $100, causando la duplicidad en ejecución de presupuesto. la configuración que se tenía anteriormente es que cuando se registraba la MIGO ejecutaba $100 y posteriormente al registrar la factura con la MIRO regularizaba la MIGO con $100 negativos y ejecutando la factura realizada con la MIRO con $100. Gracias por la ayuda. |
Mauricio, estás solicitando que alguien de afuera de tu sistema, sin saber cómo lo tienes configurado te brinde detalles sobre qué debes cambiar en la configuración de un módulo muy crítico a la hora de hacer transacciones en productivo.
Me llama la atención que hayan aplicado un parche sin hacer correctamente pruebas en ambientes pre-productivos, o bien de calidad para medir los impactos. Más alla de eso, yo siendo consultor FM, y sabiendo las cosas que uno podría manipular en la configuración para hacer que la integración con MM se comporte de tal manera, no podría aconsejarte cómo tocar las cosas que tienes en PRD, ya que como te digo, es estar dando consejos mientras estoy ciego sobre cómo tienes el módulo configurado actualmente. Te recomiendo contactar a un consultor FM, que revise la configuración, haga pruebas, y solucione el problema estando DENTRO de tu empresa, no desde internet. Saludos |
Desplegado | |
