Viejo 19/01/17, 13:20:23
Diego_icr Diego_icr is offline
consumo de existencia asociado a una orden estadistica
Hola estimados, soy nuevo en el foro y me gustaria realizar la siguiente consulta
es posible realizar consumo de existencia (materiales inventariables) asociandolos directamente a una orden estadistica?? actualmente realizamos los consumos de existencias mediante la transaccion MIGO uno a uno y al cierre de cada mes reclasificamos los consumos a la OE correspondiente
quisiera saber si existe la forma de poder realzar esta imputacion a la OE desde el comienzo, tal vez usando otra transaccion??¿¿¿
atento a sus comentarios y ayuda
Diego Contreras.
Viejo 24/01/17, 19:54:41
dcoria dcoria is offline
Localización: Argentina; Capital Federal
Consumo a Orden Estadística
Buen día:
A la clase de movimiento le parametrizás "ORDEN" como obligatoria.
Por ejemplo: El 201 consumo a CECO tiene obligatorio el Centro de Costos. Podés agregar la "ORDEN" como obligatoria.
El cuidado que tendrás que tener es que en el movimiento no indiquen una ORDEN REAL, porque estarías duplicando la contabilidad en CO al imputar dos objetos de costo simultáneamente (CECO+ORDEN REAL)
De más está decir que una vez que hagas este cambio todos los movimientos con esa clase de movimiento pedirán AMBAS, por lo que siempre deberán existir ORDENES ESTADISTICAS válidas para cualquiera de los movimientos.
Espero que te ayude.
Saludos cordiales
Daniel B.Coria
SAP SCM Certified Consultant
MM/WM
Viejo 26/01/17, 13:46:28
Muchas gracias por tus comentarios
sinceramente se hace un poco difícil poder llegar una modificación masiva a esa transacción, ya que cualquier cambio realizado afectara a todo el grupo de empresas, lo que me podría servir es alguna transacción aparte del MIGO para realizar consumo de existencia, donde si se le pueda ingresar una orden estadística de forma nativa
atento a comentarios
Diego Contreras.
Viejo 27/01/17, 17:47:57
Crear nueva clase de movimiento
Podrías crear una nueva clase de movimiento, con copia del 201, y sobre esta nueva hacer la obligatoriedad de CECO + ORDEN con las precauciones mencionadas.
Verificar además, si tienes manera de limitar por roles su utilización solo al personal autorizado.
Saludos cordiales
Daniel B.Coria
MM/WM
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:20:30.
