Viejo 02/03/17, 08:40:38
Astaroth_SA Astaroth_SA is offline
Permisos de acceso a disco duro
Buenas. He hecho un programa donde subo uno o varios archivos de mi disco al servidor SAP y me gustaría saber si hay alguna forma de dar permisos en el programa de acceso al disco para que permita leerlo.
Cuando es un archivo o dos, bueno le das a permitir y no cuesta nada, pero si hay que subir 20, tener que estar esperando a que suba uno para darle a "permitir" al siguiente...
Viejo 05/03/17, 13:47:17
calanis calanis is offline
Hola Astaroth_SA!
Creo que te refieres, cuando haces esto desde el FrontEnd, sale un popup que pide tú permiso, por lo cual deberias cambiar la configuración de tú SAPGUI
Carlos D. Alanis
<=<< Compartir conocimiento es una manera de innovar >>=>
Viejo 06/03/17, 08:03:38
La cosa es que si cargo con multiselección sale el pop-up pidiendo permisos por cada fichero y mi idea era ver si había alguna opción de permitir directamente sin sacar el pop-up.
Porque de esta forma tendría que cambiar el registro en todos los equipos que utilizan el programa. De todas formas, muchas gracias.
Viejo 06/03/17, 16:29:20
Claro tal cual, con lo que te indico es solo para una PC, a eso lo podes hacer con un programa que le coloque las variables al sistema ese programa se corre una sola vez por usuario.
La clase que te sive para hacer eso es la cl_gui_frontend_services
Carlos D. Alanis
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:15:12.
